RSAG7.820.4489
RSAG7.820.4489
Modelo: HLP-4055WE
Código / PCB: RSAG7.820.4489
Input: 100Vac-240Vac 50HZ/80HZ
Output: 5V_S/1A; 12V/3A; 16V/1.5A; 24V/7A
Detalle:
N811: NCP1608B
N831: NCP1396
N975: TNY175PN
V810: NDF10N60ZG
V831: NDF10N60ZG
V832: NDF10N60ZG
V903: BCP56
VD812: SFF1506
VD838: SRF30100
VD839: SRF30100
VD840: 2CZ1560
VD841: SRF20100
RSAG7.820.4489.pdf
RSAG7.820.4489 - Mediciones Eléctricas
En este post se detallan mediciones eléctricas de referencia correspondiente al powerboard RSAG7.820.4489.
Los valores indicados se utilizan como guía para diagnóstico, verificación de tensiones y detección de fallas durante tareas de reparación.
Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.4489
En este post se detallan mediciones eléctricas de la fuente RSAG7.820.4489, información clave para el diagnóstico y reparación de televisores que presentan fallas de encendido, problemas de stand-by o ausencia de tensiones en la fuente de alimentación. Se incluyen valores medidos en COLD GROUND y HOT GROUND, con referencias tanto en funcionamiento normal como en modo stand-by.
Ver planes Premium
RSAG7.820.4489 - Backlight se apaga solo – causa y solución
RSAG7.820.4489: Falla de Backlight Intermitente – Mediciones y Solución
Síntoma / Falla:
El televisor presenta apagado intermitente del backlight o de la fuente, de manera aparentemente aleatoria.
En algunos casos el equipo puede funcionar correctamente durante varios días antes de que vuelva a manifestarse la falla. También pueden presentarse parpadeos de imagen previos al apagado.
Causa probable:
El problema está relacionado con una tensión PFC inferior a la nominal, provocada por desvalorización en el divisor resistivo de sensado del circuito PFC, lo que genera una regulación incorrecta y activa protecciones que apagan el backlight.
Mediciones y Solución:
Ver planes Premium
enchufe777
Re: RSAG7.820.4489
Mensaje por enchufe777 »
MIL GRACIASSSSS TOTALES ERA ESO EL MIO TAMBIEN JEJE FELICITACIONES PARA MARTIN....
Tamo007
RSAG7.820.4489: prende la pantalla por un segundo y se apaga.
Mensaje por Tamo007 »
Hola Martín te cuento tengo problema con un TV led 55 jvc que se me prende la pantalla por un segundo y se me la apaga se escucha audio yo la alumbró a la pantalla con linterna y se ve imagen en el fondo. Los led no se mantiene encendido medi los voltajes a la salida del inverter y me da una valores de 4.26v que van a los led. El TV tiene esta placa RSAG7.820.4489 yo compare las lecturas que dejaste Hot GROUND STBY. C822: 143v C824: 143v VD903: 103.2v VD904: 0.22v VD811: 149v a otra cosa el cliente me dijo quela tele ya había sido reparada y que le había cambiado la fuente del tele. A hora yo la estuve comprando con la fuente original y me di cuenta que no tiene un transito que es V811 se. Lo agrego o no. muchas gracias por responder
primero deberias controlar la tension del pfc que sea estable y este cerca de los 400v, si esto esta ok, es muy probable que el problema este en la barra de leds, te vas al dirver led y controla los retornos, deben ser iguales. Si no lo son un tramo de la barra tiene problemas y el driver corta por proteccion de led abierto
Estas medisiones son las que publicaste:
Hot GROUND STBY.
VD903: 103.2v
VD904: 0.22v
VD811: 149v
Las medisiones son incorrectas.. estan mal medidas.. tenes mal la referencia de masa...
El sector de Hot GROUND la masa es el negativo del capacitor C822.. ese es el punto de masa para realizar las medisiones en esta zona.
Volve a medir con la masa del multimetro conectado a el negativo de C822.
Tamo007
Hola Martín medi de vuelta como me indicaste y me dieron STBY
C822: 338v
C824: 338v
VD903: 20.8v
VD904: 122v
VD811: 338v
Hola Tamo007, El problema esta en la tension que tenes en C822 , C824: 338v que es bajo.
Un valor es C822 y C824: 396V (300V Stby)
Revisa el informe:
👉🔗 [Informe Técnico] RSAG7.820.4489: Backlight se Apaga Solo – Causa y Solución
german12
RSAG7.820.4489: Activación manual de Backlight
Mensaje por german12 »
hola. como enciendo el blacklin de este tele. para saber si es la main, el mio esta en stan bay azul y no sale de ahi. no enciende. la fuente mide bien
RSAG7.820.4489 - Activación manual de Backlight y tensiones secundarias
Activación manual de Backlight y Tensiones secundarias
En la fuente RSAG7.820.4489, es posible forzar el encendido del backlight para pruebas y diagnóstico sin la placa main conectada.
juanca_x8
Avanzado
Re: RSAG7.820.4489
Mensaje por juanca_x8 »
Efectivamente reparé el PFC según informe, pero no prendían los leds, desarmé todo y había dos leds de un ramal que no funcionaban, los reemplacé y salio andando. Las tiras son muy muy frágiles, se me cortó una pista, tuve que fabricarle con un cable. Ahora la idea sería bajarle un poco la luz de fondo para que aguanten un poco más.
Gaspar Valdez
Re: RSAG7.820.4489
Mensaje por Gaspar Valdez »
Hola Martin gracias por compartir tus conocimientos técnicos a mi también me sirvieron muchísimo a pesar de que no aporté alguna solución porque ustedes siempre van un paso adelante y me gusta aprender de ustedes
En éste caso tengo este jvc lt55dr930 al cuál le quiero ajustar la corriente del bakligt estuve analizando probar con las resistencias del drain pero antes de tocar quisiera asegurarme ya que me parece que no es por ahí
Mi pregunta es si me pueden dar una ayuda con éste tema sin hacerles perder más el tiempo muchas gracias y un gran abrazo
nomada066
[Informe Técnico] RSAG7.820.4489: Caída intermitente de tensiones y PFC
Mensaje por nomada066 »
RSAG7.820.4489 – Caída intermitente de tensiones y PFC
Hola colegas, comparto una experiencia de reparación sobre la fuente RSAG7.820.4489, que puede ser útil para diagnósticos similares.
Falla:
El equipo presentaba corte intermitente de todas las tensiones, acompañado por una caída de la tensión PFC, que pasaba de los 390V normales a valores cercanos a 320V.
Análisis:
En una primera revisión, todas las tensiones se encontraban dentro de los valores correctos, incluyendo los 390V de PFC.
Sin embargo, luego de algunos minutos de funcionamiento, las salidas caían a 0V y la tensión PFC descendía nuevamente a 320V.
Se aisló la fuente de la placa main y se la forzó a arrancar, obteniendo inicialmente todas las tensiones correctas. Aun así, tras un tiempo de operación, la fuente volvía a apagarse, indicando una falla interna.
