PHILCO PLD4234FI: no es posible conectarse a netflix!
Gonzalo Morales
hola, tengo el smart tv philco PLD4234FI y no puedo usar netflix ya que me aparece un cartel diciendo que no es posible conectarse a netflix. como lo puedo solucionar??
disculpen las molestias que puedo generar, soy nuevo en este foro. gracias
Re: PHILCO PLD4234FI: no es posible conectarse a netflix!
Hola gonzalo, para solucionar el problema hay que actualizar el firmware. Por el momento no esta disponible la actualizacion en el foro. Podes llevar el TV a un service oficial de Philco que ellos tienen el firmware. Si el TV esta en garantia te lo tienen que solucionar sin costo.
Esta disponible Firmware en el foro --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 995#p11273
Hola! Tengo el mismo problema con este modelo, no puedo ver Netflix, entra a la aplicación pero me marca error, las demás app funcionan bien, tanto YouTube y demás, el fireware al actualizarlo dice estar actualizado ya que está constantemente conectado a la red wifi, alguien me podría guiar o pasar algún dato que deba hacer, espero una pronta respuesta, gracias!!!!?
Proba restaurar a valores de fabrica:
Pulsar boton "MENU".
Selecionar SOUND -> BALANCE
En Balance = "0"; ingresar en secuencia 1->9->6->9.
Pulsar "MENU".
Seleccionar -> Factory Option -> OK -> Clean All -> OK
Si no funciona podes probar instalar el firmware que esta en el foro:
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 995#p11273
Pulsar "MENU".
Hola Martín, gracias por la pronta respuesta, ya probé restaurando de fabrica y nada, el link que me pasaste para restaurar el fireware no lo puedo descargar ya que dice que debe ser una cuenta premium al abonar 400 pesos, de abonar no tengo problema el tema es que no se si realmente esto me solucionará el mismo, ya estoy decepcionado con este philco. Al entrar marca un error wr o algo así que ya en la página de Netflix dice los pasos por si marca ese error y intente todo y nada, el resto anda todo bien.
Realmente ya no se que probar
Alguna vez te funciono netflix?
Si, será que Netflix no actualiza más para philco y de ahí el error, no se, ya no se que hacer, vos me decís que si me hago premium y descargo ese archivo de fireware funcionará?
No te lo puedo asegurar. Tenes que probar.
Lo vio un técnico y no lo pudo arreglar, dice que le falta un parche a Netflix y que necesita un control especial para el.modo servicio y apretar f3, pero no tiene dicho control remoto, alguien sabe algo de esto?
Hay un parche para netflix, pero es necesario con tontrol de service para instalar.. el service oficial lo deberia tener para instalarlo.
Pero el dato que tengo es que sin ese parche nunca funcionaria netflix... y segun me decis si te funciono alguna vez.
Si, bien esperaré que algún día le manden el bendito control los de.philco!!! Si alguien sabe de algún lugar donde se pueda descargar el dicho parche, que comenté por acá, gracias!!!
El parche lo tengo.. pero estoy tratando de conseguir el control para hacer una "copia" y publicarlo en el foro...
sin el control no podes cargar el parche..
Algunos service oficial lo tienen al control pero no te lo prestan... hay que pagar para solucionar el problema.
Pero apenas lo consiga publico el parche, procedimiento y copia de control.
Ok! El problema no es pagar, el tema es que dicen que la empresa no le mandan el bendito control que supuestamente ya está pedido hace tiempo, gracias!!!
Si.. estoy al tanto sobre la demora del control.. pero estoy trabajando en el tema.. no quiero publicar algo que no este "completo".. dame un par de dias y estare publicando sobre el tema.
Hola Martín! Pudiste hacer algo con el tema del control? En la casa de electrónica me dicen que lo han pedido en Philco pero no hay respuesta, solo hay que ingresar al service y apretar el botón de f3 con el control, así dijeron
es verdad.. hay que usar F3 del contro de servicio. Voy a armar un circuito como el del siguiente video para hacer la copia del control.
[youtube][/youtube]
Avisa si tenés algo!!!!
Hola Amigos,
Me cuelgo de este tema porque luego de un cambio del mother de este mismo modelo, resulta que cada vez que apago (sin desenchufar de la red eléctrica ni de internet), al encender e ir al sector de SMART, poniendo Youtube me da error de certificado de seguridad del Opera. Tengo que pasar sin excepción primero por el navegador y así si puedo luego entrar a Youtube sin problemas.
El chip es MT5652 modelo TN42.V0000.A300.NWAM Versión 01.91a.F0708
Ni bien se cambió el mother y conectado a internet, se actualizó automáticamente el firmware sin el proceso por USB.
Gracias por cualquier sugerencia
Abrazos
Pablo
Abrazos
Pablo
Hola xenpaul tengo ese problema con este tv, pudiste solucionar este tema? gracias!!xenpaul escribió:Hola Amigos,
Abrazos
Pablo
richarddamiani
Hola richarddamiani, aca paso el parche de netflix.. pero hay que tener el control de servicio para instalarlo.
Hola Martin! Estoy con este problema y consulto si ya has podido copiar el remoto de service,muchas gracias!!
Hola, lo copie pero no me funciona.. por eso no lo publique..
Hola, cuando copian la señal de un remoto y la graban en formato de audio (ondas cuadradas a senoidales) se debe de subir al max al emitir para que la señal recorte se transforme en lo mas parecido a una cuadrada. El o los leds infrarrojos despues de 1.5Vpp la recortan.
Poner en la salida de auriculares de un equipo potente con el vol al max o editar la señal (editor de musica) y subir el volumen lo mas que se pueda para lograrlo.
Hola me paso con un tv cambiaba el firmware pero sin resultado hasta que vi en un foro que esta opción desaparece el los tv que ya resultan de un día para el otro inservibles es una cuestión entre los fabricantes y Netflix queda entrar por el navegador de google.
