fuente tv led TCL L48D2730A SHG5504B-101H
Hola amigos ingreso al taller este tv marca TCL modelo L48D2730A prendia y se cortaba el blakling desarmo panel tenia como 8 led quemados se los cambie este tv lleba 2 ci en el driver con el numero GB 98adn 8 tiras de 5 led c/u de 6V 4 para un c.i y otras 4 para el otro cada tira seria 30v al medir le llegan 33v a c/u necesitaria si me pueden ayudar a como bajarle la tension de los led
marchelotv
- Experto
Re: fuente tv led TCL L48D2730A SHG5504B-101H
hola,pudiste bajar la tensión del back line?
o alguien que me pueda guiar para bajar x software la iluminación del panel
sancheztec
Buenas noches colegas, algun dato para bajar la tension de led de este tv?cuija23 escribió: ↑10 Ene 2019, 09:40 Hola amigos ingreso al taller este tv marca TCL modelo L48D2730A prendia y se cortaba el blakling desarmo panel tenia como 8 led quemados se los cambie este tv lleba 2 ci en el driver con el numero GB 98adn 8 tiras de 5 led c/u de 6V 4 para un c.i y otras 4 para el otro cada tira seria 30v al medir le llegan 33v a c/u necesitaria si me pueden ayudar a como bajarle la tension de los led
Jorge González Diaz
Hola colegas ...soy nuevo en la página..pero tengo conocimientos en esto de bajar la CORRIENTE de los led.ya que hice cursos en seminarios en un grupo que estoy.. tal vez es tarde para esta ayuda pero servirá para el futuro...bueno ese controlador backlight GB98ADN controla las ramas negativas de los led y para bajar la corriente de los mismos hay que modificar y aumentar entre un 40 a 50 % el valor de su ó sus resistencias en el pin I set de dicho CI en este caso el I set está en el pin 2 mirar que R está a tierra y duplicar su valor porque al aumentar su valor disminuye en esa proporción la corriente que drena ó como dije un 40% también es válido...porque internamente el integrado tiene formado los FET que controla la linea negativa de los led---entonces modificando el I set corregis la corriente que manejan dichos FET..espero se haya entendido...cordial saludo a todossancheztec escribió: ↑31 Jul 2020, 00:33Buenas noches colegas, algun dato para bajar la tension de led de este tv?cuija23 escribió: ↑10 Ene 2019, 09:40 Hola amigos ingreso al taller este tv marca TCL modelo L48D2730A prendia y se cortaba el blakling desarmo panel tenia como 8 led quemados se los cambie este tv lleba 2 ci en el driver con el numero GB 98adn 8 tiras de 5 led c/u de 6V 4 para un c.i y otras 4 para el otro cada tira seria 30v al medir le llegan 33v a c/u necesitaria si me pueden ayudar a como bajarle la tension de los led
Analisis de Iset
U201, U202: GB98ADN
Las resistencia R238, R239, R240 y R241 controlan la corriente de los led por medio de U201 y U202.
R238, R239: 12K
R240, R241: 24K
Para U201 la Iset es controlada por el paralelo de R238 y R240 con una R equivalete de 8K.
Para U202 la Iset es controlada por el paralelo de R239 y R241 con una R equivalete de 8K.
Analisis de Iset
U201, U202: GB98ADN
R238, R239: 12K
R240, R241: 24K
