RSAG7.820.5687
RSAG7.820.5687
Codigo: RSAG7.820.5687
RSAG7.820.5687.pdf
[Mediciones Eléctricas] RSAG7.820.5687
Mediciones Eléctricas Fuente RSAG7.820.5687
nicocatta
Re: RSAG7.820.5687
Mensaje por nicocatta »
Hola me llego esta tv quemada por un rayo ya remplace v802 v807 q806 q807 n892 n834 los dos opto el 431 y sigo sin hacer andar a la vista no tengo nada quemado y testeando no encontré nada fuera de lugar lo único es que en vd812 el voltaje es inestable de 287 se baja a 250 y sube no es estable nada mas pero no encuentro la falla
Re: RSAG7.820.5687
controla toda la red de entrada del AC hasta el puente rectificador, con todo apagado debe haber 302v aprox en catodo de vd812 si la red es de 220v, no deberia bajar tanto. Es mas si arranca el pfc esa tension deberia subir a 390v aprox.
Deberias empesar de atras para adelante, arranca por el secundario ubica el diodo vd829 y conectale una fuente variable externa, anda subiendo la tension hasta llegar a los 12v y verifica que el opto actue, de esa manera desacartas todo el sistema de regulacion de tension del lado secundario (ahi tenes el tl431, el opto y fijate que este modelo tiene un sistema de arranque suave formado por vd821-vd822, r989 y c857 que se sabe averiar con rayos y no permite el arranque de la fuentye) mira por ahi en caso de que te de mal la prueba.
Tambien tenes la otra salida de 16v en el diodo vd819 pero no es parte del sensado (tambien podes poner la fuente y comprobar que no halla consumo) solo tiene un tr con un zener para evitar la suba execiva de tension como proteccion (no supere los 22v).
De Ahi vas al primario, empeza por parte , la fuente principal ncp1271 puede arrancar igual sin el pfc en funcionamiento a 220v, ya que tenes mas de 300v.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.5687: Modificacón IC LX27901ID
