Noblex di43x5100x no enciende
- sbelectronicas
- Aprendiz
Buenas tardes, me llegó este tv el cual solo enciende la luz de stanby despues de un corte de luz. Hice todas las mediciones y estan correctas. Saqué la eeprom y la grabé con este archivo download/file.php?id=9263 , el cual al leerlo veo que tiene todas FFF, como si fuera una memoria en blanco. No se si alguno me puede pasar los datos de la eeprom de un tv en funcionamiento u orientarme por donde seguir con la reparacion. Gracias
Re: Noblex di43x5100x no enciende
Hola sbelectronicas, yo relice la copia de las memorias que estan publicadas en el foro y los datos son correctos. Siempre que puedo antes de hacer una copia restauro el TV a valores de fabrica, en este caso los valores de fabrica son FF en la memoria EEPROM. Esto parece un error pero el fabricante establece ese parametro como valor de inicio. No es una falla de copiado de memoria.
- sbelectronicas
- Aprendiz
ok, gracias Martin, solo consulté porque me pareció raro, no dudo de los datos que vos subis, al contrario, me han sido de mucha utilidad. ¿alguna pista de por que este tv no sale de standby?, gracias
"todas las mediciones estan correctas".
Tenes que fijarte si tenes las alimentaciones del micro y memoria estan bien, fijarte en el boton de stby y el sensor IR la vcc si esta correcta, si la señal del boton y el sensor ir son las correctas, conectar el programador por uart-debug y ver si el firmware carga de forma correcta, etc.
La eeprom de este chasis viene grabada con todo en ff
- sbelectronicas
- Aprendiz
bueno, seguí todas las instrucciones que me dieron y está todo bien, alimentacion del micro, la memoria, ir y demas, el tema es que no tengo programador, ¿hay alguna manera de cargar el firm por usb sin que el tv encienda?, por ejemplo poniendo el pendrive y enchufar el tv con alguna tecla presionada como en elgunos otros tv?, gracias
Aca subi firmware que se instala cuando esta tildado o en stby.sbelectronicas escribió: ↑09 Feb 2019, 08:35 bueno, seguí todas las instrucciones que me dieron y está todo bien, alimentacion del micro, la memoria, ir y demas, el tema es que no tengo programador, ¿hay alguna manera de cargar el firm por usb sin que el tv encienda?, por ejemplo poniendo el pendrive y enchufar el tv con alguna tecla presionada como en elgunos otros tv?, gracias
Link --> [Firmware] NOBLEX DI43X5100 / DI43X5100X: Equipo tildado en el LOGO o queda en Stby.
- sbelectronicas
- Aprendiz
muchas gracias, ahí lo descargué pero no pasa nada, parece que la main está muerta nomas.
buen dia colegas.
tengo este noblex DI43x5100X que solo enciende el led rojo.
ya he revisado tensiones, desconectado modulo wifi, y pinta ser el firmware.
no tengo el rt809h para colocarlo.
soy de berazategui zona sur,
alguien podria cargarlo? pagando el trabajo ovbio.
gracias.
gracias.
Yo estoy en la misma , me parece que chau Main , no tengo el rt809 , asique consultaré precio de la Main .
Hola, para todos que tiene problema que no sale de standby, les comento que intente cargar el firmware por medio del usb, grabe la eeprom, y nada funciono, asi que procedi a grabar la emmc por medio del rt809h com el metodo de coneccion por emmc/spi, con el archivo del colega Martin, y el televisor encendió normalmente y con todas sus funciones sin problemas.. para grabar hay que ir al menu setting(N) del programa del rt809h y tildar los 5 casilleros y elegir el archivo mas pesado, y darle aceptar y cominza a grabar a la emmc, le lleva alrededor de 20 minutos…espero que les sirva mi experiencia con esta main que comparte otras marcas….tambien destaco que al medir con el osciloscopio, hay señal por un instante en clock y al segundo se corta…esto es por que se detiene la lectura de la emmc por software corrupto…
Última edición por Kruk el 13 Sep 2025, 08:09, editado 1 vez en total.
Hola Kruk ví tu comentario y me gustaría saber si podés ha6 ese trabajo si yo te envío la placa.... Vivo en el sur. ...
Buenas noches.
Estube tratando de grabar la eemc con el rt809h como se indica en el informe de Martin.
Saque el regulador de 1.8v y le conecte vcc al pin central (2).
Supuse que el rt debía configurarse al leer la eemc en 1.8 v como el regulador que saque.
De esta manera el programador me daba error de time out.
Después de renegar y pensar que la memo estaba dañada perdido por perdido configure el programador en 3.3v y salió andando.
Saludos y buenas reparaciones.
Hola gente bueno tengo el tv en cuestión que no encendía y también un dj43x4100 (mismo panel , misma retro, distinta Main)
El dk43x5100 no enciende, LED rojo de sb se apaga y enciende de nuevo , luego de renegar un rato , enchufe los LED de un dj que tenía dando vueltas con panel roto y encendido el panel roto y quedó encendido entonces me fijé si había vídeo en el panel del DK y si efectivamente mostró logo y me llevo al menú Smart.
Conclusión al fallar los LED no enciende como se dice en la jerga bien o mal (se protege)
SOLUCIÓN CAMBIAR TODA LA RETROILIMINACION (BACKLIGHT)
