TV PHILIPS 49PFG5101/77,tiene sonido pero no tiene imagen
fernanlim54
- Aprendiz
Hola sres de Mundotecnico me llego este televisor Philips con la falla que enciende tiene sonido pero no tiene imagen,pero si encienden las luces de los diodos led,el sonido es normal tambien cambia de canales todo normal pero no tiene imagen creo que el problema es la eeprom U406 :4128BRP.
Placa Main : 715G7805-M02-B00-004N
Si algunos de uds me puede subir el archivo bin o dump de la eeprom se los agradesco su ayuda y por cierto tenia un tv tonomac led con la misma falla y le cargue el archivo a la eeprom y salio funcionando.gracias
Re: TV PHILIPS 49PFG5101/77,tiene sonido pero no tiene imagen
reviza por las dudas la tcon
fernanlim54
- Aprendiz
Hola q25989 la placa main del tv philips que esta fallando lo probe en un tv AOC con la misma placa.Saque la placa del tv AOC y coloque la placa main del tv Philips en el tv AOC y el problema continua tiene sonido pero no tiene imagen entonces la placa main del tv Philips esta fallando a ver si es posible una ayuda y me suben el archivo bin o dump de la eeprom mencionada de la placa main del tv Philips.Gracias de antemano sres de Mundotecnico.O puede ser que este fallando el firmware de la Nand flash,consejos por favor sean bienvenidos reitero las gracias.
fernanlim54
- Aprendiz
Quisiera una ayuda de la cantidad de tecnicos que hay en Mundotecnico,,haber si podemos solucionar este televisor philips gracias amigos
fernanlim54
- Aprendiz
O alguna sugerencias por favor amigos tecnicos todos estamos en la reparacion de estos televisores chinos gracias de antemano
Si probaste la placa philips en el Aoc y no da imajen, tambien deberias de hacer la inversa, probar la main del aoc en el philips.
Si los paneles son distintos tambien puede que no tengas imajen al no ser compatibles, ademas haciendo esto puedes ver si el panel philips funciona correctamente y lo descartas como posible falla.
Si la placa del aoc funciona correctamente en el philips, extraes la data de las memorias de este y se las vas grabando a la main del philips de a una para probar (lo unico que va a pasar es que al encender diga aoc y funcione con el remotol aoc) pero por lo menos te sacas la duda si el problema es ese y no otro.
(haces un backup de los datos del philips antes de grabar y listo)
TimothyFef
TV PHILIPS 49PFG5101/77tiene sonido pero no tiene imagen
Bueno yo en realidad tengo 2 placas en la maquina... me sobraba una y la coloque...
pero el metodo este te tiene que funcionar tincho... investiga
fernanlim54
- Aprendiz
Hola TimothyFef no entiendo lo que quieres decir explica mejor tu comentario y si tienes los datos de la memoria eeprom te lo agradeceria que lo subas por favor,gracias colega
