TNM5000 Windows 10
TNM5000 Windows 10
Hola! Estoy intentando instalar el software del tnm5000 en una laptop con procesador i5 y con Windows 10 64bit , anteriormente lo usaba con Windows 7 64bit y funcionaba bien, pero parece que es incompatible con Windows 10, pregunta : alguien esta usando el TNM5000 con Windows 10? Gracias!!
rfgelectronica
Re: TNM5000 Windows 10
Hola yo estoy usando con windows 10 y funciona perfecto.
con el firmware de la pagina no con el del cd.
Hola! gracias por tu aporte, si soporta win 64bit, de hecho lo usaba sin problemas con win 7 y 8 de de 64 bits, el problema radica en que windows 10 ( depende la versión y si es o no original, o sea crackeado/pirata ) no admites controladores sin firmar por microsoft,, o sea no te deja instalar los Drivers no registrado de otros desarrolladores, cosa que ya solucioné, hay que tocar un poco el windows para poder instalarlos,.
Ahora ya lo tengo funcionando, es una pavada pero como todo truco, hasta que no lo sabes parece indescifrable je! voy a preparar un tutorial para quien tenga el mismo problema sin solucionar, saludos!
hola catodico,estoy en la misma que estuviste vos, el win10 no me toma eltnm, me podes decir como lo hiciste andar?
Hola! Para hacer funcionar el TNM5000 con Windows 10, tenés que "Deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados", que es la razón por la cual Windows10 no te deja cargar los driver del TNM5000, y por ende luego no funciona.
Si tenes windows10 vas a tener un lindo dolor de cabeza la mayoría de las veces que quieras instalar un programa, mas si estos son programas de electrónica, ya que en su mayoría los mismos no tienen drivers o firmware habilitados por microsoft, así que te vas a tener que poner al día con los tutoriales de este sistema operativo, ya que muchas veces también vas a tener que "deshabilitar windows defender" cuando quieras actualizar algún que otro software, modificar o agregar exenciones a algún programa.
En este momento tengo funcionando el TNM500 y el RT809H con este sistema operativo,
