TELEFUNKEN TKL3297X
TELEFUNKEN TKL3297X
Empresa: TELEFUNKEN
Modelo: TKL3297X
Chasis: MST6E16JS
Control Remoto: 3567
MainBoard: RSAG7.820.1854 <-- Link más información!
PowerBoard: RSAG7.820.1459 <-- Link más información!
  • Selecione SOUND -> BALANCE
  • Balance = "0"; ingresar en secuencia 0 5 3 2
  • Si no funciona probar con 1 9 6 9
Manual_Usuario_TKL3297X.pdf
Manual_Service_TKL3297X.pdf
HISENSE HC315BH-D04
Re: TELEFUNKEN TKL3297X
Hola a todos, estoy necesitando el Firmware (datos de la memo N42) para este TV marca Telefunken modelo TKL-3297X.
Utiliza una placa main Rsag7-820-1854 y un panel HC315BH-D04.
El tv prende solo y en la pantalla aparece "binary file detection" se apaga y vuelta otra vez, se reinicia constantemente.
No responde al control remoto, ni al teclado.
Le cargue el firmware del sansei y del noblex que utiliazan la misma main y ahora nop prende solo titila el led rojo (prende y apaga la fuente constantemente). Hice el backup de los datos originales, se los recargue y hace lo mismo que con los otros. Ahora estoy pero que antes. :evil: :o :(
erwinled
Mensaje por erwinled »
Buenas, busco datos de memoria de este lcd modelo TKL-3297X.
[Datos de Memoria] TELEFUNKEN TKL3297X
Aca subo los datos que pude encontrar, hay que probarlos
claudio misti
Re: TELEFUNKEN TKL3297X "binary file detection"
Mensaje por claudio misti »
Buenos dias colegas , encontre la solucion al defecto del tv que al encender aparece "binary file detection" , lo publico porque nadie lo hizo, y no esta la solucion , el tv no tiene ningun problema solo hay que entrar al MENU, ir a CONFIGURACION, despues ACTUALIZAR[/b] y debe estar encendido por eso hace ese defecto , debes cambiarlo a APAGADO y se soluciona el problema.
Chanolu
Mensaje por Chanolu »
claudio misti escribió: 29 May 2020, 09:32 Buenos dias colegas , encontre la solucion al defecto del tv que al encender aparece "binary file detection" , lo publico porque nadie lo hizo, y no esta la solucion , el tv no tiene ningun problema solo hay que entrar al MENU, ir a CONFIGURACION, despues ACTUALIZAR[/b] y debe estar encendido por eso hace ese defecto , debes cambiarlo a APAGADO y se soluciona el problema.
Como soluciono este problema??? mi tv enciende con BINARY FILE DETECTING pero se apaga al instante, no me deja hacer nada, como podria solucionarlo, muchas gracias???
electronoguera
Mensaje por electronoguera »
A mí me pasaba lo mismo, lo primero que hice fue trabajar en los 5 v que estaban variables, una vez que solucione eso con la opción de entrar a menú que dió el colega más arriba se solucionó sin problema
[email protected]
Mensaje por [email protected] »
Hola compañeros. Tengo el mismo chasis pero en grundig glc-32w60 aparece binary file detection y se apaga. Que me recomiendan hacer? Regaba memoria?
alex7342
Re: [Datos de Memoria] TELEFUNKEN TKL3297X
Mensaje por alex7342 »
Buenos días amigo me podrías enviar los datos de firmware de este modelo pero lo podrías a mi correo [email protected]
Electronica
Mensaje por Electronica »
Hola, en este modelo es bastante comun la falla que titila la luz de stand by, pero el televisor funciona perfecto. Hay que cambiar de la fuente los capacitores C822 y C828 son de 22uf 35v.
