NOBLEX EA50X6100: NETFLIX "No se puede reproducir este titulo..."
LUCIANA
Mensaje por LUCIANA »
Tengo un TV led 50' noblex EA50X6100 FHD SMART, al iniciar neflix y seleccionar cualquier título para reproducir, me aparece la inscripción "No se puede reproducir este titulo..." error tvq-pm-100 5.6.1. Llamé a Netflix y me dijeron que es problema de actualización del Smart. como lo puedo solucionar? Gracias
Re: noblex EA50X6100: NETFLIX NO PUEDE REPRODUCIR CONTENIDO EN NOBLEX
Hola Luciana, aca esta el firmware y procedimiento de instalacion:
Link --> [Firmware] NOBLEX EA50X6100 / EA50X6100X
LUCIANA
Muchas Gracias Martín!!!!
Hola, aca dejo link de la ultima actualizacion de firmware para el modelo:
Link --> [Actualización de Firmware] NOBLEX EA50X6100 / EA50X6100X: Version 2019!!
tereparolapc
Mensaje por tereparolapc »
hola,! yo tengo el mismo error y le he pasado esta version de firmware V0000.01.00A.J0531 y sigue con el mismo problema la version 2019 del foro es la misma u otra version mas actual? desde ya muchas gracias.
tereparolapc escribió: 17 Abr 2020, 14:11 hola,! yo tengo el mismo error y le he pasado esta version de firmware V0000.01.00A.J0531 y sigue con el mismo problema la version 2019 del foro es la misma u otra version mas actual? desde ya muchas gracias.
Hola, ya subi las ultimas versiones de firmware!!
paulocr1
Mensaje por paulocr1 »
Martín escribió: 22 Abr 2020, 21:34
Martin buen dia, actualize el firmw como corresponde con la ultima version que subiste, pero sigue con la falla, sera problema de main? muchas gracias!!
tereparolapc
A mi me sucede lo mismo aun sigue el error hasta con el ultimo firmware que subiste hace poco
Hola, como es la falla?? puede ingresar a la app, reproduce y se corta?? no reproduce nada??
tereparolapc
Buen dia. Ingreso a la app me logueo sin problemas, voy a reproducir carga al 99% y al momento que va a reproducir sale el error"No se puede reproducir este titulo..." error tvq-pm-100 5.6.1.
tereparolapc escribió: 24 May 2020, 13:48 Buen dia. Ingreso a la app me logueo sin problemas, voy a reproducir carga al 99% y al momento que va a reproducir sale el error"No se puede reproducir este titulo..." error tvq-pm-100 5.6.1.
Restauraste el TV a valores de fabrica??
Ingresar al "MENU".
Seleccionar "TODO".
Ingresar a Sonido -> Configuración avanzada de Audio
Colocar Balance = "0"; ingresar en secuencia 1->9->6->9.
Pulsar "Tecla de Menu".
Factory --> Clean Chip --> Vol+ (Reset)
Luego el TV LED se reiniciará.
tereparolapc
Si, sefuial pie de la letra los pasos que dejo
pablocad
Mensaje por pablocad »
Martín escribió: 30 Jun 2019, 17:25 Hola, aca dejo link de la ultima actualizacion de firmware para el modelo:
Buenos dias.
Llegue al foro con el mismo problema con Netflix, no puedo reproducirlo desde la aplicación del televisor ni desde el teléfono haciendo cast en la pantalla. Descargue el software y lo instalé, seguí los pasos para el Clean chip pero el error sigue apareciendo.
El único paso que no realicé es abrir el televisor para ver la placa wifi, ya que como en la descripción dice MODELO EA50X6100 (Sin x al final) tome por sentado que la placa es la verde.
Saben si sigue funcionando la actualización? o seria mejor abrirlo para ver el color de la placa ?
Muchas gracias y buen domingo!
pablocad escribió: 30 Ago 2020, 11:41 Buenos dias.
Hola, el firmware publicado en el foro es el ultimo que consegui.. en su momento funciono bien.. es posible que netflix siga actualizando su plataforma y deje sin funcionar algunos modelos de tv a la espera de una actualizacion.. si consigo una actualizacion de 2020 lo estare publicando.
Arielriv
Mensaje por Arielriv »
Solucione el problema de reproducir Netflix. Cambiando el dns de la configuración del WiFi.. donde dice dns 255 255 255 0 lo cambié por dns 192 168 1 32 o buscar dns para tu país.
tereparolapc
Arielriv escribió: 16 Feb 2021, 05:19 Solucione el problema de reproducir Netflix. Cambiando el dns de la configuración del WiFi.. donde dice dns 255 255 255 0 lo cambié por dns 192 168 1 32 o buscar dns para tu país.
Hola! Los 255 son de la mascara de subred los dns estan mas abajo, seguro cambiaste la subred o los dns?
Arielriv
Dns cuarta fila me funcionó...
lucho2761
Mensaje por lucho2761 »
Seguimos con el mismo problema en el smart noblex de 50"...!!! La version de firmware V0000.01.00A.J0713 sigue dando el mismo problema, esta claro que es un problema de firmware en otro smart noblex que tengo de 32" tiene la versión V1111.01.00A.J0723 y anda perfecto... ojalá y se pueda conseguir la versión nueva... saludos
ferat
Mensaje por ferat »
lucho2761 escribió: 11 Jul 2021, 22:31 Seguimos con el mismo problema en el smart noblex de 50"...!!! La version de firmware V0000.01.00A.J0713 sigue dando el mismo problema, esta claro que es un problema de firmware en otro smart noblex que tengo de 32" tiene la versión V1111.01.00A.J0723 y anda perfecto... ojalá y se pueda conseguir la versión nueva... saludos
Encontraste una solucion? tengo el mismo y no pude solucionarlo, ya probe 1000 formas y nada. Creo que la unica solucion va a ser comprando un chrome cast
pablomcordoba
Mensaje por pablomcordoba »
Buen día encontraron alguna solución al error de reproducir Netflix en ese modelo?
tereparolapc
Podrias hacerle backup a la versión J0723?
microtincho
Mensaje por microtincho »
Encontraron alguna solución? Misma falla y hasta ahora sin poder darle solución. Cargué firmware última versión, nada. Cargué firmware versiones anteriores , nada. Desactive actualizaciones automática, zona verano, y hora manual, nada. Ya no se que más hacer .
Chanolu
Mensaje por Chanolu »
microtincho escribió: 28 Abr 2022, 12:26 Encontraron alguna solución? Misma falla y hasta ahora sin poder darle solución. Cargué firmware última versión, nada. Cargué firmware versiones anteriores , nada. Desactive actualizaciones automática, zona verano, y hora manual, nada. Ya no se que más hacer .
Alguien pudo encontrar la solución, tengo el mismo problema y probé todo y nada, sigue igual. Gracias
lucho2761
Chanolu escribió: 03 Ago 2022, 18:21
alguien encontro la solucion al problema de netflix en este tv? no salio algun firmware nuevo?
PituLuc92
Re: NOBLEX EA50X6100: NETFLIX "No se puede reproducir este titulo..."
Mensaje por PituLuc92 »
Buenas, alguna solución para el firmware V0000.01.00A.J0713??
Si alguno sabe donde puedo conseguir la versión anterior (Entiendo que es la firmware V0000.01.00A.J0531), para probar me avisa??
Gracias!
