LG 42LF5850
LG 42LF5850
Empresa: LG
Modelo: 42LF5850-SE
Chasis: LJ46H
PowerBoard: LGP3942-14PL1 <-- Link más información!
MFL68920001 (1510-REV01).pdf
  • LGD LC420DUE-MGA3
    1920×1080, FHD, LVDS (2 ch, 8-bit), JAE FI-RE51S-HF, 12.0V/600mA
    LED ARRAY: AGF78402101, 198.4 a 227.2V / 190mA a 235mA
  • LGD LC420DUE-MGA4 (T-CON 6870C-0480A)
[Datos de Memoria / DUMP] LG 42LF5850
Subo datos de memoria EMMC de televisor LG 42LF5850
EMMC_42LF5850-SE.part01.rar
EMMC_42LF5850-SE.part02.rar
EMMC_42LF5850-SE.part03.rar
EMMC_42LF5850-SE.part04.rar
EMMC_42LF5850-SE.part05.rar
EMMC_42LF5850-SE.part06.rar
EMMC_42LF5850-SE.part07.rar
EMMC_42LF5850-SE.part08.rar
EMMC_42LF5850-SE.part09.rar
EMMC_42LF5850-SE.part10.rar
skyperen
Re: LG 42LF5850
Mensaje por skyperen »
hola tengo un tv de estos que al encender parpadea 3 veces el led rojo. después queda apagado. la tensión pwr-on, es de 3.4 v. aparecen los 12 v y los 24v. serevisaron los led y todos estan ok, no hay ninguno dañado. sera el firmware que esa dañado ?
Re: LG 42LF5850
Por lo general fallan los led.. no he tenido casos de falla en main..
Si tenes programador podes probar re-grabar la memoria EMMC con los datos publicados aca en el foro.
skyperen
Re: LG 42LF5850
gracias martin por responder. todos los led estan probados y andan ok. como se graba el firmware en este modelo .que programador necesito?. tengo varios con los que grabo bios de las notebook. lo raro es que no hay tension de dim .
Re: LG 42LF5850
Creo que en esta fuente podes gacer un puente entre los siguientes pines: 3.5v, Dim y Pw-on. De esta manera aplicamos los 3.5v de Stby a los pines Power ON y Dimer. La fuente tiene que encender los led sin necesidad de conectar la main. Si los led prenden bien el problema esta en la main que no envia la orden a Dim.
guilleoliva
Re: LG 42LF5850
Mensaje por guilleoliva »
Hola Martin te hago una pregunta . Para leer/programar la memo ademas de estas conexiones hay que conectar la placa main a su fuente de alimentacion ???? . Te cuento que tengo el TNM5000 y las conexiones son similares solo que se agrega al pin de masa y tambien el de reset pero el tema de la alimentacion no me queda claro. Te dejo lo que dice el instructivo para leer EMMC con el tnm500.
Programmer ISP Cable EMMC pin
ISP PIN 1 CMF
ISP PIN 3 RST-n(Reset) (mandatory)
ISP PIN 5 CLK (Clock)
ISP PIN 6 DAT0
ISP PIN 8,10 VSS (GND)
Vcc of Chip Must be ON. Reset is needed only when circuit reset is not working.
Estaria bueno ya que no conozco nadie que haya logrado leer con el tnm500 y supuestamente tiene soporte
Re: LG 42LF5850
Hola, yo tengo el prog. RT809H, y usa los pines de CLK, CMD, D0 para datos y ademas tiene pin de 3.3v y GND para alimentar la memoria al momento de leer o grabar. En esta main hay que sacar L505 para solo alimetar la memoria y no el resto de los circuitos. No es necesario fuente externa.
En otros casos esto no se puede hacer. En esos casos hay que alimentar la main con la fuente y poner en corto el crista,l asi el micro no trabaja y no interfiere en los datos.
guilleoliva
Re: LG 42LF5850
Hola lo alimenté con el pin 2 del tnm 5000 luego hice las conexiones como indica arriba pero no detectó el chip . Puede ser que le falte la conexión de reset o que necesariamente se tenga que alimentar con la fuente del tv. Seguiremos investigando. Si se te ocurre algo avisame
fgelec
Re: LG 42LF5850
Mensaje por fgelec »
skyperen escribió: 04 May 2018, 13:15 hola tengo un tv de estos que al encender parpadea 3 veces el led rojo. después queda apagado. la tensión pwr-on, es de 3.4 v. aparecen los 12 v y los 24v. serevisaron los led y todos estan ok, no hay ninguno dañado. sera el firmware que esa dañado ?
Hola Colega, me llego un tv con la misma falla!.. lo pudistes resolver?
leancti
Re: LG 42LF5850
Mensaje por leancti »
hola. a ni los voltajes que van y vienen de la placa main me dan todos correctos.
tengo un Lg smart de 42 pulgadas modelo LG42LF5850 que solo enciende stand by 3 veces y no enciende la tv. el mismo día que se quemo la tv también se me quemo el decodificador de Telecentro.
comprobé voltajes en la fuente y todos están bien en los que vienen de la placa main. todos correctos. según diagrama del circuito.
y después comprobé voltajes en los que van a las tiras led, y me da prendido 100,3 voltios el positivo, y los otros pines en orden 12,4 , 18,9 y por último 1,12.
que puede ser??? como compruebo la tira de leds sin desarmar todo? dentro no enciende ninguno por lo que se puede apreciar por los agujeros del chasis.
Re: LG 42LF5850
Las tiras de leds las probas con un probador (aca en el foro o en internet hay un monton de circuitos para armar o tambien se vende). Pero para mi no creo que venga por ahi el problema, si el deco se quemo al mismo tiempo es probable que alla sido un rayo y al tv entro por hdmi o alguna falla relacionada por ahi.
La fuente por lo que decis anda y la main es la que no arranca
leancti
Re: LG 42LF5850
hola. pero vi un vídeo en YouTube que dice que si los voltajes de los cables que van a la main, dan todos bien, y los voltajes que van a las luces led dan bien, entonces es algún led.
porque crees que la main sea? si estuviera mala no debería enviar el driON , o como se escriba. pero envía pulso por ahí correcto
Re: LG 42LF5850
pusiste que "la tension de los leds era de un promedio de 100v" y este tv trabaja con mas de 200v en +led y 10v en -led , asi que el driver led no esta trabajando y este arranca con el DRVon y Pdim que vienen de la main.
Las tiras de leds las podes probar con el circuito probador de leds https://www.yoreparo.com/tv/televisores ... -tiras-led
O te podes comprar uno comercial https://listado.mercadolibre.com.ar/tes ... -backlight
Asi te sacas la duda.
leancti
Re: LG 42LF5850
Tenes razón. es la placa main . no llega el drv-on. me equivoque al controlarlo.
Se puede solucionar eso de la placa? o es el microprocesador?
leancti
Re: LG 42LF5850
Cambie la placa máin y volvió a andar la tele normalmente
Franki
Re: LG 42LF5850
Mensaje por Franki »
Saludos quita el transistor q2408 situado al lado del micro
guilleoliva
Re: LG 42LF5850
Martín escribió: 03 Nov 2018, 21:21 Hola, yo tengo el prog. RT809H, y usa los pines de CLK, CMD, D0 para datos y ademas tiene pin de 3.3v y GND para alimentar la memoria al momento de leer o grabar. En esta main hay que sacar L505 para solo alimetar la memoria y no el resto de los circuitos. No es necesario fuente externa.
Hola martín podrías indicarme cual es el reset en la foto que mandaste. Estoy intentando programar con el tnm5000 pero no me detecta el chip. Necesito conectar el reset.
Muchísimas gracias.
guilleoliva
Re: LG 42LF5850
guilleoliva escribió: 27 Nov 2019, 22:58
Muchísimas gracias.
hola pude leer la memoria con el tnm 5000¡¡¡¡¡¡¡ . Voy a reprogramarla con los datos que subiste y posteo . El dump tiene 4 archivos y lo que vos subiste solo aparece uno. ( el binario de cuatro gigas) asi que voy a probar dejando los otros 3 archivos y reprogramando el binario
guilleoliva
Re: [Datos de Memoria / DUMP] LG 42LF5850
Martín escribió: 02 Mar 2018, 22:37
EMMC_42LF5850-SE.part01.rarEMMC_42LF5850-SE.part02.rarEMMC_42LF5850-SE.part03.rarEMMC_42LF5850-SE.part04.rarEMMC_42LF5850-SE.part05.rarEMMC_42LF5850-SE.part06.rarEMMC_42LF5850-SE.part07.rarEMMC_42LF5850-SE.part08.rarEMMC_42LF5850-SE.part09.rarEMMC_42LF5850-SE.part10.rar
hola martin tendras el boot1 y boot2 de este tv? te cuento que reprograme la memoria en el area de user pero ahora ni siquiera enciende ( antes tildado en el logo). muchisimas gracias
guilleoliva
Re: LG 42LF5850
Muchísimas gracias.
ya lo encontré. Es la resistencia que está a la derecha del cmd
Jebus99
Re: LG 42LF5850
Mensaje por Jebus99 »
q25989 escribió: 22 Jun 2019, 12:06 pusiste que "la tension de los leds era de un promedio de 100v" y este tv trabaja con mas de 200v en +led y 10v en -led , asi que el driver led no esta trabajando y este arranca con el DRVon y Pdim que vienen de la main.
Hola estimado!
Tengo el mismo problema, me llegan 102v de los 208v que requieren los leds, hice puente en la salida a la tarjeta main entre los 3.5v, el pwr on y el dvr on segun vi un tutorial y asi debieran prender los led, pero no me prenden, los revise uno por uno y funcionan bien, al hacer dicho puente aun llegan solo 102v, ¿deberia puentear con los 3.5v el pdim tambien para que funcione el driver led? Ya que el pdim no llega voltaje
De ante mano muchas gracias
juanca_x8
Avanzado
Re: LG 42LF5850
Mensaje por juanca_x8 »
Jebus99 escribió: 26 Jun 2020, 15:53
Hola estimado!
Hola pudo solucionar? me pasa igual, puentié la fuente y los leds no encienden se dispara hasta 250v la fuente y cae, al probar con el probador prenden pero lo que no se si todos... saludos
pabliimjl
Re: LG 42LF5850
Mensaje por pabliimjl »
juanca_x8 escribió: 10 Nov 2020, 12:50
Hola estimado!
Hola! Buenas tardes. Las tv LG tienen proteccion para que no se vuele la fuente. Hay 2 formas, o burlar la proteccion por placa con riesgos a quemarla o desarmar el panel y reemplazar los leds quemados. Sino, no va a encender y por eso por mas de que la enciendas para probar se cae la tensión.
manuel alvarez
Mensaje por manuel alvarez »
hola martin no me deja vajar los archivos 1 2 3 4 el resto si
napalico
Re: LG 42LF5850
Mensaje por napalico »
Una consulta. Tengo este tv con la falla de que prende y se queda frizado en el logo LG. Algun colega con mas experiencia ha podido verificar que regrabando la EMMC se solucione este problema?, no es el primero que veo con este fallo.
mauritrul
Re: LG 42LF5850
Mensaje por mauritrul »
napalico escribió: 28 Jun 2021, 18:49 Una consulta. Tengo este tv con la falla de que prende y se queda frizado en el logo LG. Algun colega con mas experiencia ha podido verificar que regrabando la EMMC se solucione este problema?, no es el primero que veo con este fallo.
hola colega pudiste resolver esta falla, tengo el mismo problema
yayi
Re: LG 42LF5850
Mensaje por yayi »
Hola, tengo la misma falla , pudieron resolverla?
TABO_TEC
Re: LG 42LF5850
Mensaje por TABO_TEC »
yayi escribió: 06 Abr 2022, 13:27
buenas! si si yo lo resolví asi, en algunos casos era el micro.
maxaton
Re: LG 42LF5850
Mensaje por maxaton »
Buenas noches colegas a alguien le a paso de que al terminar de escribir la Dump a la EMMC no enciende mas solo enciende el led rojo fijo normal le doy encender y titila 3 veces y se apaga el led pero no enciende ni la retroiluminacion como si la dump no fuera para la placa
Chalito
Re: LG 42LF5850
Mensaje por Chalito »
hola consulta mi tv se quedo en el logo lg saldra el firmware para usb? o solo con programador? gracias
lucas q
