PHILIPS 32PHG5001/77
Modelo: 32PHG5001/77
MainBoard + PowerBoard: MSD6308-T4C1
Manual_Usuario_32PHG5001/77 <-- Link de Descarga!
--> Service_Manual_32PHG5001/77 <-- Link de Descarga!
Aporte realizado por doncasimiro
podro
[Datos de Memoria / DUMP] PHILIPS 32PHG5001/77
Mensaje por podro »
Subo Archivo para version con panel que tiene placa con t-com.
Para la versio sin T-com se vera de cabeza. Si alguien tiene los datos del modelo sin T-com agradeceria mucho el archivo.
32phg50001 rt809hMT29F2G08ABAEA(NQ283)@BGA63_4526.rar
cgs vasquez
[Firmware] PHILIPS 32PHG5001/77
Mensaje por cgs vasquez »
FIRMWARE.rar
FIRMWAREE PH
1- Copiar el archivo de actualización en el Pen drive como:
MstarUpgrade.bin
2- Con el TV sin alimentación conectar el Pen Drive.
3- Presionar la tecla: Vol.+, Conectar la alimentación del aparato.
4- Mantener presionada la tecla hasta que comience a parpadear el Led de Stand By. Luego soltar la tecla Vol.+.
5- Durante el proceso de actualización la pantalla se mantiene en negro y el único indicativo de que se está actualizando el software es el Led Parpadeando.
6- Al finalizar la actualización, el aparato se reinicia solo.
Para verificar la versión de software se debe ingresar al modo Fábrica:
• Menú+1999 + Retorno (con el remoto Philips)
palmaudio
Re: PHILIPS 32PHG5001/77
Mensaje por palmaudio »
buenos dias, quisiera saber si con este software puedo invertir lar imagen en un tv con t-com, ya que consegui la placa de un tv sin t-com, y sale la imagen invertida?.
Rolo4747
Mensaje por Rolo4747 »
Hola consulta colega . Pudiste invertir la imagen con este archivo ? Tengo la misma falla !!!
Ángel86
Mensaje por Ángel86 »
Buenas, este archvo sirve para tv con t con, tengo uno que cargar el firmware, este viene sólo con pendrive para cargar, saludos
mago damper
Re: [Firmware] PHILIPS 32PHG5001/77
Mensaje por mago damper »
cgs vasquez escribió: 18 Jun 2018, 14:29 FIRMWARE.rarFIRMWAREE PH
MstarUpgrade.bin
es para el que trae t con o sin t con?
cgs vasquez
mago damper escribió: 14 Ene 2019, 20:23
MstarUpgrade.bin
ES PARA AMBOS.
nico_alj
Mensaje por nico_alj »
muchachos, acá les dejo los archivos para invertir las imagenes de modelo 5001,son tres archivos del cual se debe probar de a uno hasta que demos con el correcto:
MstarUpgrade.bin
NOTA: Si al finalizar el proceso, el TV aparece cambiando colores de pantalla (rojo, azul, verde, etc.) Vayan a Menú de Usuario - Config. General - Reinstalar TV - OK
Con esto se soluciona.
Descargar archivo:
32PHG5001.rar
doncasimiro
Avanzado
[Service Manual] PHILIPS 32PHG5001/77
Mensaje por doncasimiro »
Dejo manual de servicio para la comunidad.
omilee
Mensaje por omilee »
nico_alj escribió: 08 Feb 2019, 01:01 muchachos, acá les dejo los archivos para invertir las imagenes de modelo 5001,son tres archivos del cual se debe probar de a uno hasta que demos con el correcto:
MstarUpgrade.bin
Descargar archivo:
32PHG5001.rar
Me funciono perfecto el archivo nro 2 dentro del RAR para un 32PGH5001 con T-COM que se apagaba a los 30 segundos.
Muchas Gracias !!!
