NOBLEX DI65X6500
NOBLEX DI65X6500
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX DI65X6500 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: DI65X6500
Chasis: MS88NS
Control Remoto: RC311S
Wifi: WCT3EM2611
MainBoard: 40-MS88NS-MAC2HG ← Ver más información
PowerBoard: SHLD6508F-101H (DLBL 388) ← Ver más información
Project ID: 088 (M8-65D1850-LPBX3)
Project ID: 099 (M8-65D1850-LPBX5)
Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX DI65X6500
Descargar manual de servicio del equipo NOBLEX DI65X6500
LVU650LGDX E1 V39 (M8-65D1850-LPBX3)
LGD LC650EGY-SHM2 CELL (T-CON 6870C-0548A)
M8-65D1850-LPBX5
NOBLEX DI65X6500 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor NOBLEX DI65X6500.
Subo datos de memoria EMMC de televisor NOBLEX DI65X6500
EMMC_DI65X6500.zip
    Retirar Q502 (Control 1.8V)
    Conectar Pin7 VCC del programador en el lugar de 1.8V.
    Retirar R701, R738, R710.
    Conectar en R738 => CMD (Pin4 Programador).
    Conectar en R710 => D0 (Pin6 Programador).
    Con fuente externa alimentar la main con 24V en C126 y 3.30V en L102
Nota:
Si al grabar la memoria el Televisor tiene otro LOGO o falla en imagen hay que modificar el Projet ID.
Ingresar al Menú de Service:
  • Utilizando el control remoto, entrar a Menu -> Imagen -> Sobre “Contraste” presionar 1 – 9 – 5 – 0.
    Service Menu > Project ID > 088 o 099
Re: NOBLEX DI65X6500
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main (4K) puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 55" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 65" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida", fuera de escala o con el Logo de otra marca. Esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
NOBLEX DI65X6500 - Desactivar Modo Servicio / Factory Hotkey / Salir Modo M
En este post se describe el procedimiento para desactivar el modo servicio, deshabilitar la función Factory Hotkey y salir del denominado “Modo M” en el televisor NOBLEX DI65X6500.
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
NOBLEX DI65X6500 - Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
NOBLEX DI65X6500 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo NOBLEX DI65X6500.
NOBLEX DI65X6500 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX DI65X6500.
MS88ANS-V161.rar <-- Link de Descarga!
NOBLEX DI65X6500 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor NOBLEX DI65X6500.
