Datos de la memoria Nand Flash Philips 39PFG4109/77
Datos recuperados de la nand TC58NVG1S3ETAI0 = U405
Main: 715G6324-M03-000-004K
Última edición por napalico el 11 Ene 2017, 15:53, editado 1 vez en total.
Re: Datos de la memoria Nand Flash Philips 39PHG4109/77
Hola napalico, es correcto el modelo? puede ser que sea 39PFG4109 en lugar de 39PHG4109.
Gracias por compartir!
- daniel fabian r
- Experto
Hola gente como se carga esa memoria?
Hay que des-soldar o usar una memoria nand nueva y cargar los datos con un programador:
Ejemplo de programadores
TL866CS programador +24 adaptadores
TL86-Plus NAND
prg-120 gq-5x flash NAND
Programador Universal Usb TNM5000
TL86-Plus NAND
Re: Datos de la memoria Nand Flash Philips 39PFG4109/77
Hola Martin, disculpa la tardanza en contestar pero efectivamente tenias razon. El modelo correcto es 39PFG4109, ya lo corregi, disculpas.
les hago una consulta. tengo otro modelo de philips 42pfl3508g/77 que queriendo corregir la imagen al reves. toque el modo service y se empezo a reiniciaf encendia las tiras de led y se apagaba asi continuamente. no respondia ni al control ni a los botones. saque la memoria y como no la consegui. compre una 24c64 en formato que llevan los tv comunes. la original es una m24c64 es smd. coloque esa q compre en blancon cn conexiones con cablecitos el smart encendio responde al remoto e ingreso la secuencia 062598+menu+442 para config el display arranca pero al estar en blanco la memo se ve muy oscura verde la imagen el sonido es muy fuerte. cargue las op del ms. pero se nota que faltan cargar datos pero no se como. o si saven como restablecer la memoria original xq se reinicia. gracias
Hola! tengo un led philips 28phg4109, que solo llega a mostrar el logo y se reinicia, mi pregunta es alguien tiene los de la memoria Nand Flash Philips 28PHG4109/77? desde ya muchas gracias!
Hola tengo un 39PFG4109/77 que al enchufarlo no enciende ninguna luz y al presionar el botón power el Led Rojo parpadea y se apaga al soltarlo, la main que tiene es 715G6324-M03-000-004F será igual éste software? La otra main termina en K ésta en F. Gracias
Hola tener primeramente un grabador tipo tl886 con ese tipo tienes la capasidad de grabar y copiar esas memorias ,se extrae del chasis y se coloca en un socalo para que el aparato lo recibarapiservihogar1741 escribió: ↑15 Jun 2017, 21:12 les hago una consulta. tengo otro modelo de philips 42pfl3508g/77 que queriendo corregir la imagen al reves. toque el modo service y se empezo a reiniciaf encendia las tiras de led y se apagaba asi continuamente. no respondia ni al control ni a los botones. saque la memoria y como no la consegui. compre una 24c64 en formato que llevan los tv comunes. la original es una m24c64 es smd. coloque esa q compre en blancon cn conexiones con cablecitos el smart encendio responde al remoto e ingreso la secuencia 062598+menu+442 para config el display arranca pero al estar en blanco la memo se ve muy oscura verde la imagen el sonido es muy fuerte. cargue las op del ms. pero se nota que faltan cargar datos pero no se como. o si saven como restablecer la memoria original xq se reinicia. gracias
Hola colegas, tengo un problema con este tv 39pfg4109, el cuel tiene la placa main 715G6324-M01-000-004F. La falla era que no tenia imagen pero si sonido, según el cliente. Voy directo a cambiar los Leds quemados, cuando armo todo para probarlo me encuentro que enciende con imagen, peeeero esta tildado en el inicio cuando dice "philips" y de ahí no sale. Retoque las soldaduras de la memoria U405. Y ahora lo enchufo y el backlight enciende solo y no me da nada de imagen, ni tampoco responde al botón de encendido ni al control remoto. Sospecho que es dicha memoria. Alguien me lo podrían confirmar? muchas gracias
