lcd philips 32pfl3404/77 no enciende
Buenas, estoy trabajando con este TV LCD que no tenía estallados los diodos rectificadores, no tenía ni los 3 V ahora he logrado hacer aparecer los tres V pero al puentear para que encienda me late el relay de encendido aparecen los 24V pero se van al no pegar el relay.
Si alguien me puede ayudar desde ya gracias.
Re: lcd philips 32pfl3404/77 no enciende
Hola, ya solucionaste?? Estoy trabajando con un TV de este modelo, y el problema es el relay que se carbonizan los contactos. Verifica si hay los 12 v en la bobina del mismo, si es así y no tenés tensión en los filtros primarios, es este el problema.
Hola, tengo un problema raro en este TV.
Cuando conecto el cable de 220v, prende el led rojo y queda ahi "colgado" no hace el clasico chequeo de fuente ni nada. Ahora, si con la fuente conectada a 220v, conecto y desconecto el cable de la main a la fuente, hace el chequeo y puedo encender el TV normalmente.
Lo puedo usar horas, apagar y prender, todo sin problemas, pero si lo dejo desenchufado unos 10 minutos, luego no prende mas, hasta volver a hacer la secuencia interna de conecar y desconectar el cable de la fuente a la main.
La placa fuente esta perfecta, es algo en la main que no logro detectar.
Gracias
Federico.
Gracias
Federico.
Tarde la respuesta para Federico, pero x ahí le sirva a algún colega. Solucioné el mismo síntoma que describe cambiando C474 (reset) en la Main. Saludos desde Chaco
Muchas gracias colega, me salvaste con una garantia que estaba por devolver el dinero de la reparacion anterior que habia sido por la fuente! Un gran abrazo!!
gracias colega ,me colgue de este hilo y resolvi un problemita
Gracias. Me paso igual. jajaja
Nos salvaste
Nos salvaste
muchas gracias colega muy bueno tu aporte gracias por compartir
- tecnofer2000
Muchas gracias amigo! Me salvaste la Tele!
Te mando un abrazo grande!
Muy buena la actitud de compartir la solución!
disculpen , tienen la foto del c474 de la main? tengo el philips-39pfl3508g-77 con la misma falla, pero no tiene serigrafiado todos los componentes, y el manual no tiene el c474. desde ya gracias
Debería estar entre el conector P21 y un cristal al centro de la placa haciendo ángulo entre el micro y el sinto.Marcos87nc escribió: ↑24 Jun 2021, 15:45 disculpen , tienen la foto del c474 de la main? tengo el philips-39pfl3508g-77 con la misma falla, pero no tiene serigrafiado todos los componentes, y el manual no tiene el c474. desde ya gracias
Gracias, otro tv reparado con tu aporte.
En este caso solo encendía el led rojo y nada mas, parecía totalmente muerto.
Gracias genio!!!!! Me volvió un TV en garantía que le había reparado la fuente.... Y cambié ese capacitor C474 (4,7 uf x 16v) y salió andando de una!!! Estaba muerto sólo prendía el led de standby en rojo...
muchas gracias yiyus, a mi tambien me sirvio tu aporte
gracias YIYU, por tu aporte pude solucionar la falla del tv
javandevendes escribió: ↑21 Abr 2022, 21:19Gracias genio!!!!! Me volvió un TV en garantía que le había reparado la fuente.... Y cambié ese capacitor C474 (4,7 uf x 16v) y salió andando de una!!! Estaba muerto sólo prendía el led de standby en rojo...
Genial directo al punto exacto un genio gracias me salvaste ya me daba por vencido un abrazo
Excelente Colega!!!! Muchas gracias!!!!.
Hola gente, no soy reparador ni uso nunca este tipo de foros, solo me registre para agradecer este aporte generoso del amigo "yiyus1"
Me gusta la electrónica y encontre este TV tirado, le cambie los mosfets de la fuente que tenia quemados y anduvo un tiempo hasta que empezo a hacer la falla que comentan. La solucion de cambiar el C474 fue magica, logre recuperar el tele.
Mi agradecimiento ENORME a la generosidad y claridad de la info que publican en esta pagina, les deseo lo mejor
Fernando
Rosario, Santa Fe
- Aprendiz
gracias perfecto anduvo
Otro aporte: Me paso lo mismo, cambie el capacitor (c474) y volvio a la vida pero al presionar el boton de power el led de standby se apagaba y no daba imagen, lo solucione haciendole un reset. Con el televisor desenchufado mantener presionado vol - y canal - y enchufar el televisor, deberia encender, de no ser asi soltar los botones y presionar el boton source. Espero les sirva.
Sr YIYUS - Buenos días: Muchas gracias por compartir su conocimiento, respecto de esta falla, me permitío reparar rápidamente un TV. Nuevamente muchas gracias.
Buenas . En mi caso aporto algo, al enchufarlo prendia el LED rojo y se apagaba con el sonido del relay característico, todas las subfuentes de laa Main correctas, ninguna en corto. Tenía la señal de power on , peero no así las de activación del backlight y menos Laa de activación del panel... En fin la solución fue regrabar la memoria u10 MX25L3205. Espero le sirva a alguien. Hasta luego
Hola me podran ayudar a ubicar el c474? solo ubique el c473, pense que era ese.. lo cambie pero no tuve resultado. desde ya muchas gracias
gracias a los dos colegas muy buenos aporte tanto el del cap c474 como el del reinicio del tv, no lo sabia, funciono perfecto.electronica.center escribió: ↑20 Ago 2024, 18:20Otro aporte: Me paso lo mismo, cambie el capacitor (c474) y volvio a la vida pero al presionar el boton de power el led de standby se apagaba y no daba imagen, lo solucione haciendole un reset. Con el televisor desenchufado mantener presionado vol - y canal - y enchufar el televisor, deberia encender, de no ser asi soltar los botones y presionar el boton source. Espero les sirva.
