Este tv funciona normalmente, y de pronto se apaga, y que el led de standby en verde, como si estuviera funcionando, pero no hay sonido ni imagen, tampoco responde a ningun boton o control remoto, solo hay que desenchufarlo, y con suerte al conectarlo vuelve a funcionar.
Lo unico que encontre es unas soldaduras flojas en algunos transistores de salida de voltaje de la fuente de alimentacion, pense que ese era el problema, pero volvio a fallar, despues de fallar 2 veces seguidas quedo funcionando por mas de 2 horas , y por ahora no fallo mas, pero la verdad, no se si volvera a fallar, o si el problema es otro, tampoco se si este tv se apaga del todo cuando detecta algun problema en el backlight, pero localizar un problema intermitente es bastante complicado.
JVC LT42 DR51 se apaga y queda el led de stand by en verde
Re: JVC LT42 DR51 se apaga y queda el led de stand by en verde
En realidad este tema deberia ir en tv jvc lcd, porque no es led, sin embargo aun no encuentro la falla, estoy pensando que algunos de los ic de la fuente esta malo, o me corta el pfc porque detecta algun sobre consumo.
La verdad que estoy perdido con este tv, hay dias que funciona por horas y otros dias no quiere funcionar, cuando hace la falla se apaga todo, quedando el led de stanby en verde, por ahora no ha fallado, asi que no pude medir las tensiones de la fuente para ver si habia alguna tension faltante.
Yo pensaba que se ponia en proteccion la fuente por algun componente desvalorizado o algo similar, aca puede andar mucho tiempo bien, el cliente se lo llevo, y en su casa no quiso funcionar, lo probe aca y fallo una vez, al otro dia lo conecto y funciona perfecto, asi que no se... resolde todo lo que estaba con soldaduras flojas, estoy pensando que podria ser la placa main.
Mensaje por Javier acuña »
Hola yo me registre pero nose donde se hacen las preguntas disculpen si no es el lugar.. Yo tengo un problema con mi led es un JVC y al encender parpadea al principio lo hacia solo unas veces lo apagaba de nuevo y andaba bien pero ahora solo parpadea y tengo miedo que se rompa mas. Qiero saber si yo lo puedo solucionar estoy sin trabajo y necesito ayuda por favor qe podria ser. Que puedo hacer??
Cambiar en placa Main ,c6823 100×16v y c6931 470 ×16v ,espero sea util para próximas reparaciones.
Exelente...anduvo para el JVC lt32dr51.. gracias por el aporte
hola les hago una pregunta yo tengo un problema similar con el led verde en el JVC LT24DR530
yo le cambie el p3484 porque no prendía, ahora prende el led rojo y el verde y vuelve a quedar en rojo, le doy al Power y queda en verde, pero no da imagen y los led de la pantalla no encienden ni da sonido
no soy tecnico asi que disculpe si no entiendo algunas cosas
Ir a
- ↳ EMPRESAS
- ↳ ADMIRAL
- ↳ SISTEMA DE AUDIO
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 24"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 46"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 60"
- ↳ LED 65"
- ↳ REPRODUCTOR DE VIDEO
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ REPRODUCTOR VHS/VCR
- ↳ ELECTRODOMÉSTICOS
- ↳ LAVARROPAS / SECARROPAS
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ AIRE ACONDICIONADO
- ↳ VENTILADORES
- ↳ COMPUTACION
- ↳ NOTEBOOKS
- ↳ TABLETS
- ↳ AIWA
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ Mecanismo CD
- ↳ NSX-200
- ↳ NSX-300
- ↳ NSX-400
- ↳ NSX-500
- ↳ NSX-800
- ↳ NSX-900
- ↳ NSX-AV
- ↳ NSX-BL
- ↳ NSX-D
- ↳ NSX-F
- ↳ NSX-S
- ↳ NSX-SZ
- ↳ NSX-T
- ↳ NSX-V
- ↳ CD PLAYERS
- ↳ CASSETTE DECK
- ↳ TOCADISCOS
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ AMERICAN AUDIO
- ↳ AUDIO PROFECIONAL
- ↳ AMPLIFICADOR / POTENCIAS
- ↳ CONSOLAS / MIXERS
- ↳ CONTROLADORAS DJ
- ↳ AOC
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ LED 22"
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 46"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ MONITORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ ASHIMA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ ATMA
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ VENTILADORES
- ↳ AUDINAC
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ MINICOMPONENTES
- ↳ TOCADISCOS
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ AUO
- ↳ LCD Display
- ↳ LED Display
- ↳ LCD CELL
- ↳ AURORA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ BEHRINGER
- ↳ BGH
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 24"
- ↳ LCD 26"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LCD 37"
- ↳ LCD 42"
- ↳ LCD 47"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 28"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 46"
- ↳ LED 47"
- ↳ LED 48"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ LED 75"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ BT14
- ↳ BT20
- ↳ BT21
- ↳ BT25
- ↳ BT29
- ↳ BT34
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ VENTILADORES
- ↳ COMPUTACION
- ↳ NOTEBOOKS
- ↳ TABLETS
- ↳ CANDY
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ LED 75"
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ CHANGHONG
- ↳ HARDWARE
- ↳ CONTROL REMOTO
- ↳ CHASIS / MAINBOARD
- ↳ POWERDBOARD
- ↳ FIRMWARE
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ CROWN MUSTANG
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ CVTE
- ↳ HARDWARE
- ↳ MAINBOARD
- ↳ POWERBOARD
- ↳ DAEWOO
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 48"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 60"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ DTC25
- ↳ DTC29
- ↳ DTH14
- ↳ DTH20
- ↳ DTH21
- ↳ DTH25
- ↳ DTH29
- ↳ DTH33
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ VENTILADORES
- ↳ DAIHATSU
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ DIPLOMATIC
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ DREAN
- ↳ EMEZETA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ ENOVA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ COMPUTACION
- ↳ NOTEBOOKS
- ↳ TABLETS
- ↳ MONITORES
- ↳ FISHER
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ TRC
- ↳ GOLDSTAR
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ TRC
- ↳ GRUNDIG
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ HISENSE
- ↳ MINICOMPONENTES
- ↳ TELEVISORES
- ↳ HARDWARE
- ↳ MAINBOARD
- ↳ POWERBOARD
- ↳ DRIVER LED
- ↳ DISPLAY
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 24"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 20"
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 48"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ LED 70"
- ↳ LED 75"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ TRC 21"
- ↳ TRC 29"
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ HITACHI
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 24"
- ↳ LCD 26"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LCD 37"
- ↳ LCD 42"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 46"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ CDH-14 Serie
- ↳ CDH-20 Serie
- ↳ CDH-21 Serie
- ↳ CDH-29 Serie
- ↳ CPT-14
- ↳ CPT-20
- ↳ CPT-21
- ↳ CPT-29
- ↳ CPT-34
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ HKC
- ↳ HARDWARE
- ↳ MAINBOARD
- ↳ POWERBOARD
- ↳ HYUNDAI
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 58"
- ↳ LED 60"
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ ILO
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 46"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ INNOLUX
- ↳ LCD Display
- ↳ LED Display
- ↳ JBL
- ↳ AUDIO CAR
- ↳ AUTOSTEREOS
- ↳ POTENCIAS
- ↳ PARLANTES
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ JVC
- ↳ AUDIO CAR
- ↳ AUTOSTEREOS
- ↳ POTENCIAS
- ↳ PARLANTES
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ CD PLAYERS
- ↳ CASSETTE DECK
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 26"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LCD 37"
- ↳ LCD 42"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 46"
- ↳ LED 47"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ AV-14
- ↳ AV-21
- ↳ AV-T21
- ↳ AV-25
- ↳ AV-27
- ↳ AV-29
- ↳ AV-T29
- ↳ AV-31
- ↳ AV-33
- ↳ AV-35
- ↳ KANJI
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ LED 18"
- ↳ LED 22"
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 60"
- ↳ KEN BROWN
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 48"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ TRC
- ↳ KODAK
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ KONKA
- ↳ HARDWARE
- ↳ DriverLED
- ↳ MAINBOARD
- ↳ POWERBOARD
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ KTC
- ↳ HARDWARE
- ↳ MAINBOARD
- ↳ POWERBOARD
- ↳ LG
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ REPRODUCTOR BLURAY
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ TELEVISORES
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ HARDWARE
- ↳ DISPLAY
- ↳ POWERBOARD
- ↳ LGP
- ↳ PL
- ↳ PS
- ↳ LCD
- ↳ LD Series
- ↳ 22LD
- ↳ 26LD
- ↳ 32LD
- ↳ 37LD
- ↳ 42LD
- ↳ 47LD
- ↳ 55LD
- ↳ LG Series
- ↳ 22LG
- ↳ 26LG
- ↳ 32LG
- ↳ 42LG
- ↳ 47LG
- ↳ LH Serie
- ↳ 22LH
- ↳ 26LH
- ↳ 32LH
- ↳ 37LH
- ↳ 42LH
- ↳ 47LH
- ↳ 55LH
- ↳ LK Series
- ↳ 22LK
- ↳ 26LK
- ↳ 32LK
- ↳ 37LK
- ↳ 37LK
- ↳ 42LK
- ↳ 47LK
- ↳ LED
- ↳ LA Serie
- ↳ 32LA
- ↳ 39LA
- ↳ 42LA
- ↳ 47LA
- ↳ 50LA
- ↳ 55LA
- ↳ 60LA
- ↳ 65LA
- ↳ 70LA
- ↳ 84LA
- ↳ LB Serie
- ↳ 20LB
- ↳ 24LB
- ↳ 28LB
- ↳ 32LB
- ↳ 39LB
- ↳ 42LB
- ↳ 47LB
- ↳ 49LB
- ↳ 50LB
- ↳ 55LB
- ↳ 60LB
- ↳ 65LB
- ↳ 70LB
- ↳ LE Serie
- ↳ 19LE
- ↳ 22LE
- ↳ 26LE
- ↳ 32LE
- ↳ 37LE
- ↳ 42LE
- ↳ 47LE
- ↳ 55LE
- ↳ LF Serie
- ↳ 32LF
- ↳ 40LF
- ↳ 42LF
- ↳ 43LF
- ↳ 49LF
- ↳ 50LF
- ↳ 55LF
- ↳ 60LF
- ↳ 65LF
- ↳ LH Serie
- ↳ 32LH
- ↳ 43LH
- ↳ 49LH
- ↳ 55LH
- ↳ LJ Serie
- ↳ 32LJ
- ↳ 43LJ
- ↳ 49LJ
- ↳ 55LJ
- ↳ LK Series
- ↳ 32LK
- ↳ 43LK
- ↳ 49LK
- ↳ LM Serie
- ↳ 32LM
- ↳ 42LM
- ↳ 43LM
- ↳ 47LM
- ↳ 55LM
- ↳ 65LM
- ↳ 72LM
- ↳ 84LM
- ↳ LN Serie
- ↳ 32LN
- ↳ 39LN
- ↳ 42LN
- ↳ 47LN
- ↳ 50LN
- ↳ 55LN
- ↳ 60LN
- ↳ LS Serie
- ↳ 32LS
- ↳ 42LS
- ↳ 47LS
- ↳ 60LS
- ↳ LV Serie
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ 22LV
- ↳ 26LV
- ↳ 32LV
- ↳ 37LV
- ↳ 42LV
- ↳ 47LV
- ↳ 55LV
- ↳ LW Serie
- ↳ LX Serie
- ↳ UB Serie
- ↳ UF Serie
- ↳ 40UF
- ↳ 43UF
- ↳ 49UF
- ↳ 55UF
- ↳ 58UF
- ↳ 60UF
- ↳ 65UF
- ↳ 70UF
- ↳ 79UF
- ↳ UG Serie
- ↳ UH Serie
- ↳ 43UH
- ↳ 49UH
- ↳ 50UH
- ↳ 55UH
- ↳ 60UH
- ↳ 65UH
- ↳ 70UH
- ↳ 75UH
- ↳ 86UH
- ↳ UJ Serie
- ↳ 43UJ
- ↳ 49UJ
- ↳ 55UJ
- ↳ 60UJ
- ↳ 65UJ
- ↳ 70UJ
- ↳ 75UJ
- ↳ UK Serie
- ↳ 43UK
- ↳ 49UK
- ↳ 55UK
- ↳ 65UK
- ↳ 70UK
- ↳ 75UK
- ↳ 86UK
- ↳ UM Serie
- ↳ 43UM
- ↳ 50UM
- ↳ 55UM
- ↳ 60UM
- ↳ 65UM
- ↳ 70UM
- ↳ 75UM
- ↳ UN Serie
- ↳ 43UN
- ↳ 49UN
- ↳ 50UN
- ↳ 55UN
- ↳ 65UN
- ↳ 70UN
- ↳ 75UN
- ↳ 86UN
- ↳ UP Serie
- ↳ 43UP
- ↳ 50UP
- ↳ 55UP
- ↳ 60UP
- ↳ 65UP
- ↳ 70UP
- ↳ 75UP
- ↳ 82UP
- ↳ 86UP
- ↳ UQ Serie
- ↳ 43UQ
- ↳ 50UQ
- ↳ 55UQ
- ↳ 60UQ
- ↳ 65UQ
- ↳ 70UQ
- ↳ 75UQ
- ↳ 86UQ
- ↳ SJ Serie
- ↳ SM Serie
- ↳ 55SM
- ↳ 65SM
- ↳ 75SM
- ↳ 86SM
- ↳ OLED
- ↳ EA Serie
- ↳ EC Serie
- ↳ EG Serie
- ↳ EM Serie
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ COMPUTACION
- ↳ MONITORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ MASTER-G
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 48"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 58"
- ↳ LED 60"
- ↳ LED 65"
- ↳ LED 70"
- ↳ LED 75"
- ↳ MEGMEET
- ↳ HARDWARE
- ↳ POWERBOARD
- ↳ MIDAS
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ MOTOROLA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ NEX
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ NISATO
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ TELEVISORES
- ↳ TRC
- ↳ NOBLEX
- ↳ AUDIO CAR
- ↳ AUTOSTEREOS
- ↳ PARLANTES
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ REPRODUCTOR MULTIMEDIA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 22"
- ↳ LCD 24"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LCD 37
- ↳ LCD 42"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 46"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 58"
- ↳ LED 65"
- ↳ LED 75"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ 14TC
- ↳ 20TC
- ↳ 21TC
- ↳ 25TC
- ↳ 27TC
- ↳ 29TC
- ↳ 33TC
- ↳ MICROONDAS
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ VENTILADORES
- ↳ COMPUTACION
- ↳ NOTEBOOKS
- ↳ TABLETS
- ↳ MONITORES
- ↳ OEM
- ↳ Suplemento
- ↳ MainBoard
- ↳ PowerBoard
- ↳ Control Remoto Universal
- ↳ ONN
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ ORIZON
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ OYILITY
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ PANASONIC
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ SC-AK
- ↳ SC-AKX
- ↳ SC-HC
- ↳ SC-MAX
- ↳ SC-PM
- ↳ SC-PMX
- ↳ SC-VK
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ TC-14
- ↳ TC-20
- ↳ TC-21
- ↳ TC-25
- ↳ TC-26
- ↳ TC-29
- ↳ TC-33
- ↳ PANAVOX
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ PANORAMIC
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ PHILCO
- ↳ AUDIO CAR
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ AUTOSTEREOS
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ AMP Serie
- ↳ APMJ Serie
- ↳ SAP Serie
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 27"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LCD 42"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ PF
- ↳ PFS
- ↳ PM
- ↳ PS
- ↳ LAVAVAJILLAS
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ COMPUTACION
- ↳ NOTEBOOKS
- ↳ TABLETS
- ↳ MONITORES
- ↳ PHILIPS
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ CD PLAYERS
- ↳ CASSETTE DECK
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ HOME CINEMA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ HARDWARE
- ↳ MAINBOARD
- ↳ POWERBOARD
- ↳ 715G3xxx
- ↳ 715G4xxx
- ↳ 715G5xxx
- ↳ 715G6xxx
- ↳ 715G7xxx
- ↳ 715G8xxx
- ↳ 715G9xxx
- ↳ 715GAxxx
- ↳ 715GBxxx
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 19"
- ↳ LCD 20"
- ↳ LCD 22"
- ↳ LCD 24"
- ↳ LCD 26"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LCD 37"
- ↳ LCD 40"
- ↳ LCD 42"
- ↳ LCD 46"
- ↳ LCD 47"
- ↳ LCD 52"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ PFL
- ↳ 22PFL
- ↳ 24PFL
- ↳ 32PFL
- ↳ 39PFL
- ↳ 40PFL
- ↳ 42PFL
- ↳ 46PFL
- ↳ 47PFL
- ↳ 55PFL
- ↳ PHG
- ↳ 24PHG
- ↳ 28PHG
- ↳ 32PHG
- ↳ PFG
- ↳ 32PFG
- ↳ 39PFG
- ↳ 40PFG
- ↳ 42PFG
- ↳ 43PFG
- ↳ 47PFG
- ↳ 48PFG
- ↳ 49PFG
- ↳ 50PFG
- ↳ 55PFG
- ↳ PUG
- ↳ 40PUG
- ↳ 43PUG
- ↳ 49PUG
- ↳ 50PUG
- ↳ 55PUG
- ↳ 65PUG
- ↳ 70PUG
- ↳ 75PUG
- ↳ PHD
- ↳ PFD
- ↳ 42PFD
- ↳ 43PFD
- ↳ PUD
- ↳ 43PUD
- ↳ 50PUD
- ↳ 55PUD
- ↳ 58PUD
- ↳ 65PUD
- ↳ 70PUD
- ↳ 75PUD
- ↳ TRC
- ↳ COMPUTACION
- ↳ MONITORES
- ↳ PIONEER
- ↳ AUDIO CAR
- ↳ AUTOSTEREOS
- ↳ POTENCIAS
- ↳ PARLANTES
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ CD PLAYERS
- ↳ CASSETTE DECK
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 47"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ QUANTIC
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ QUINT
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ RCA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 24"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LCD 42"
- ↳ LCD 46"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 19"
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 46"
- ↳ LED 48"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ RAR-14
- ↳ RAR-20
- ↳ RAR-21
- ↳ RAR-29
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ COMPUTACION
- ↳ NOTEBOOKS
- ↳ TABLETS
- ↳ MONITORES
- ↳ RECCO
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ SAMSUNG
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ MX-C
- ↳ MX-D
- ↳ MX-E
- ↳ MX-F
- ↳ MX-H
- ↳ MX-J
- ↳ TELEVISORES
- ↳ HARDWARE
- ↳ MAINBOARD
- ↳ POWERBOARD
- ↳ BN44-001xxx
- ↳ BN44-002xxx
- ↳ BN44-003xxx
- ↳ BN44-004xxx
- ↳ BN44-005xxx
- ↳ BN44-006xxx
- ↳ BN44-007xxx
- ↳ BN44-008xxx
- ↳ DISPLAY
- ↳ BN07-xxxxxx
- ↳ BN95-xxxxxx
- ↳ LTA46
- ↳ LTA40
- ↳ LTA55
- ↳ T-CON
- ↳ ACCESORIOS
- ↳ FIRMWARE
- ↳ LCD
- ↳ C Series
- ↳ LN19C
- ↳ LN22C
- ↳ LN26C
- ↳ LN32C
- ↳ LN37C
- ↳ LN40C
- ↳ LN46C
- ↳ LN52C
- ↳ LN55C
- ↳ LN60C
- ↳ D Series
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LN19D
- ↳ LN22D
- ↳ LN26D
- ↳ LN32D
- ↳ LN40D
- ↳ LN46D
- ↳ LED
- ↳ B Serie
- ↳ UN40B
- ↳ UN46B
- ↳ UN50B
- ↳ UN55B
- ↳ C Serie
- ↳ UN32C
- ↳ UN40C
- ↳ UN46C
- ↳ UN55C
- ↳ D Serie
- ↳ UN19D
- ↳ UN22D
- ↳ UN26D
- ↳ UN27D
- ↳ UN32D
- ↳ UN40D
- ↳ UN46D
- ↳ UN55D
- ↳ UN65D
- ↳ EH Serie
- ↳ UN26EH
- ↳ UN32EH
- ↳ UN40EH
- ↳ UN46EH
- ↳ UN50EH
- ↳ UN55EH
- ↳ UN60EH
- ↳ UN65EH
- ↳ ES Serie
- ↳ UN22ES
- ↳ UN32ES
- ↳ UN40ES
- ↳ UN46ES
- ↳ UN50ES
- ↳ UN55ES
- ↳ UN60ES
- ↳ UN65ES
- ↳ UN75ES
- ↳ F Serie
- ↳ UN19F
- ↳ UN22F
- ↳ UN28F
- ↳ UN29F
- ↳ UN32F
- ↳ UN40F
- ↳ UN46F
- ↳ UN50F
- ↳ UN55F
- ↳ UN60F
- ↳ UN65F
- ↳ FH Serie
- ↳ UN32FH
- ↳ UN39FH
- ↳ UN40FH
- ↳ UN46FH
- ↳ UN50FH
- ↳ UN55FH
- ↳ UN60FH
- ↳ UN65FH
- ↳ H Serie
- ↳ UN32H
- ↳ UN40H
- ↳ UN46H
- ↳ UN48H
- ↳ UN50H
- ↳ UN55H
- ↳ UN58H
- ↳ UN60H
- ↳ UN65H
- ↳ UN75H
- ↳ HU Serie
- ↳ UN40HU
- ↳ UN50HU
- ↳ UN55HU
- ↳ UN60HU
- ↳ UN65HU
- ↳ UN75HU
- ↳ UN85HU
- ↳ J Serie
- ↳ UN32J
- ↳ UN40J
- ↳ UN43J
- ↳ UN48J
- ↳ UN49J
- ↳ UN50J
- ↳ UN55J
- ↳ UN60J
- ↳ UN65J
- ↳ UN75J
- ↳ JH Serie
- ↳ UN32JH
- ↳ UN40JH
- ↳ UN46JH
- ↳ JS Serie
- ↳ UN48JS
- ↳ UN50JS
- ↳ UN55JS
- ↳ UN60JS
- ↳ UN65JS
- ↳ JU Serie
- ↳ UN40JU
- ↳ UN43JU
- ↳ UN48JU
- ↳ UN50JU
- ↳ UN55JU
- ↳ UN60JU
- ↳ UN65JU
- ↳ UN75JU
- ↳ K Serie
- ↳ UN24K
- ↳ UN28K
- ↳ UN32K
- ↳ UN40K
- ↳ UN43K
- ↳ UN49K
- ↳ UN55K
- ↳ KS Serie
- ↳ UN49KS
- ↳ UN55KS
- ↳ UN60KS
- ↳ UN65KS
- ↳ UN75KS
- ↳ UN78KS
- ↳ KU Serie
- ↳ UN40KU
- ↳ UN43KU
- ↳ UN49KU
- ↳ UN50KU
- ↳ UN55KU
- ↳ UN60KU
- ↳ UN65KU
- ↳ UN70KU
- ↳ MU Serie
- ↳ UN40MU
- ↳ UN43MU
- ↳ UN50MU
- ↳ UN55MU
- ↳ UN65MU
- ↳ UN75MU
- ↳ NU Serie
- ↳ UN43NU
- ↳ UN50NU
- ↳ UN55NU
- ↳ UN58NU
- ↳ UN65NU
- ↳ UN75NU
- ↳ UN82NU
- ↳ RU Serie
- ↳ UN43RU
- ↳ UN49RU
- ↳ UN50RU
- ↳ UN55RU
- ↳ UN58RU
- ↳ UN65RU
- ↳ UN75RU
- ↳ T Serie
- ↳ UN32T
- ↳ UN43T
- ↳ TU Serie
- ↳ UN43TU
- ↳ UN50TU
- ↳ UN55TU
- ↳ UN58TU
- ↳ UN65TU
- ↳ UN70TU
- ↳ UN75TU
- ↳ AU Serie
- ↳ UN43AU
- ↳ UN50AU
- ↳ UN55AU
- ↳ UN65AU
- ↳ UN70AU
- ↳ UN75AU
- ↳ UN85AU
- ↳ BU Serie
- ↳ UN43BU
- ↳ UN50BU
- ↳ UN55BU
- ↳ UN65BU
- ↳ UN70BU
- ↳ UN75BU
- ↳ UN85BU
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ LAVAVAJILLAS
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ COMPUTACION
- ↳ NOTEBOOKS
- ↳ TABLETS
- ↳ MONITORES
- ↳ SANHUA
- ↳ SHG Serie
- ↳ SHL Serie
- ↳ SHP Serie
- ↳ SANSEI
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 24"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LCD 42"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ TRC
- ↳ TV 14"
- ↳ TV 20"
- ↳ TV 21"
- ↳ TV 27"
- ↳ TV 29"
- ↳ SANYO
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ DCDA
- ↳ DCG
- ↳ DCL
- ↳ DCT
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ Televisores
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD17
- ↳ LCD19
- ↳ LCD23
- ↳ LCD24
- ↳ LCD27
- ↳ LCD32
- ↳ LCD37
- ↳ LCD42
- ↳ LCD47
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCE24
- ↳ LCE32
- ↳ LCE39
- ↳ LCE40
- ↳ LCE42
- ↳ LCE43
- ↳ LCE46
- ↳ LCE49
- ↳ LCE50
- ↳ LCE55
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ C14
- ↳ C20
- ↳ C21
- ↳ C29
- ↳ C33
- ↳ SERIE DORADA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ SHARP
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ LED 70"
- ↳ LED 75"
- ↳ TRC
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ SKD
- ↳ HARDWARE
- ↳ MAINBOARD
- ↳ SKYWORTH
- ↳ HARDWARE
- ↳ DISPLAY
- ↳ CONTROL REMOTO
- ↳ MAINBOARD
- ↳ POWERBOARD
- ↳ DRIVER LED
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ SONY
- ↳ AUDIO CAR
- ↳ AUTOSTEREOS
- ↳ PARLANTES
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD / LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ KDL
- ↳ BX
- ↳ KDL-22BX
- ↳ KDL-32BX
- ↳ KDL-40BX
- ↳ KDL-46BX
- ↳ KDL-55BX
- ↳ CX
- ↳ D
- ↳ EX
- ↳ KDL-22EX
- ↳ KDL-32EX
- ↳ KDL-40EX
- ↳ KDL-42EX
- ↳ KDL-46EX
- ↳ KDL-52EX
- ↳ KDL-55EX
- ↳ KDL-60EX
- ↳ FA
- ↳ HX
- ↳ KDL-32HX
- ↳ KDL-40HX
- ↳ KDL-46HX
- ↳ L
- ↳ M
- ↳ ML
- ↳ N
- ↳ NL
- ↳ NX
- ↳ R
- ↳ KDL-24R
- ↳ KDL-32R
- ↳ KDL-40R
- ↳ KDL-42R
- ↳ KDL-46R
- ↳ KDL-48R
- ↳ KDL-50R
- ↳ S
- ↳ SL
- ↳ V
- ↳ VL
- ↳ W
- ↳ KDL-32W
- ↳ KDL-40W
- ↳ KDL-42W
- ↳ KDL-46W
- ↳ KDL-48W
- ↳ KDL-50W
- ↳ WL
- ↳ XBR
- ↳ KDL-32XBR
- ↳ KDL-37XBR
- ↳ KDL-40XBR
- ↳ KDL-46XBR
- ↳ Z
- ↳ KLV
- ↳ XBR
- ↳ HARDWARE
- ↳ CONTROL REMOTO
- ↳ POWERBOARD
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ STEEL HOME
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ TAKUMA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ TALENT
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ TCL
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD23
- ↳ LCD24
- ↳ LCD26
- ↳ LCD27
- ↳ LCD32
- ↳ LCD40
- ↳ LCD42
- ↳ LCD46
- ↳ LCD55
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 23"
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 46"
- ↳ LED 48"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ LED 75"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ TRC14
- ↳ TRC21
- ↳ TRC25
- ↳ TRC29
- ↳ TRC34
- ↳ HARDWARE
- ↳ CONTROL REMOTO
- ↳ POWERBOARD
- ↳ PANEL / DISPLAY
- ↳ FIRMWARE
- ↳ TECHNICS
- ↳ SINTONIZADOR
- ↳ CD PLAYERS
- ↳ CASSETTE DECK
- ↳ TOCADISCOS
- ↳ TEDGE
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ TELEFUNKEN
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LCD 26"
- ↳ LCD 32"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 28"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ TK-14
- ↳ TK-20
- ↳ TK-21
- ↳ TKP-21
- ↳ TK-25
- ↳ TKP-25
- ↳ TK-29
- ↳ TKP-29
- ↳ TK-34
- ↳ TKP-34
- ↳ THS
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ TONOMAC
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LCD 32"
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 39"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 50"
- ↳ LED 55"
- ↳ TRC
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ TO-14
- ↳ TO-20
- ↳ TO-21
- ↳ TO-29
- ↳ TO-33
- ↳ TO-98
- ↳ TOP HOUSE
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ SUPLEMENTO
- ↳ LED 24"
- ↳ LED 32"
- ↳ LED 40"
- ↳ LED 42"
- ↳ LED 43"
- ↳ LED 47"
- ↳ LED 48"
- ↳ LED 49"
- ↳ LED 55"
- ↳ LED 65"
- ↳ LED 75"
- ↳ TRC
- ↳ TOSHIBA
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ VIEWSONIC
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ ZENITH
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LED
- ↳ TRC
- ↳ AUDIO CAR
- ↳ AUDIO HOGAR
- ↳ ADMIRAL
- ↳ AIWA
- ↳ NOBLEX
- ↳ ADMIRAL
- ↳ TELEVISORES
- ↳ LCD
- ↳ ADMIRAL
- ↳ AOC
- ↳ AUDINAC
- ↳ BGH
- ↳ FHISHER
- ↳ GRUNDIG
- ↳ HISENSE
- ↳ HITACHI
- ↳ ILO
- ↳ JVC
- ↳ LG
- ↳ NOBLEX
- ↳ PANASONIC
- ↳ PHILCO
- ↳ PHILIPS
- ↳ RCA
- ↳ RECCO
- ↳ SAMSUNG
- ↳ SANSEI
- ↳ SANYO
- ↳ SHARP
- ↳ SONY
- ↳ TELEFUNKEN
- ↳ THS
- ↳ TONOMAC
- ↳ TOP HOUSE
- ↳ VIEWSONIC
- ↳ LED / OLED / QLED
- ↳ ADMIRAL
- ↳ AIWA
- ↳ AOC
- ↳ ASHIMA
- ↳ AUDINAC
- ↳ AURORA
- ↳ BGH
- ↳ CANDY
- ↳ CROWN MUSTANG
- ↳ DAEWOO
- ↳ DAIHATSU
- ↳ EMEZETA
- ↳ ENOVA
- ↳ GOLDSTAR
- ↳ GRUNDIG
- ↳ HISENSE
- ↳ HITACHI
- ↳ HYUNDAI
- ↳ ILO
- ↳ JVC
- ↳ KANJI
- ↳ KEN BROWN
- ↳ KODAK
- ↳ KONKA
- ↳ LG
- ↳ MASTER-G
- ↳ MIDAS
- ↳ MOTOROLA
- ↳ NEX
- ↳ NOBLEX
- ↳ OLYNPIC
- ↳ ONN
- ↳ ORIZON
- ↳ PANASONIC
- ↳ PANAVOX
- ↳ PANORAMIC
- ↳ PHILCO
- ↳ PHILIPS
- ↳ PIONEER
- ↳ QUANTIC
- ↳ QUINT
- ↳ RCA
- ↳ RECCO
- ↳ SAMSUNG
- ↳ SANSEI
- ↳ SANYO
- ↳ SERIE DORADA
- ↳ SHARP
- ↳ SKYWORTH
- ↳ SONY
- ↳ STEEL HOME
- ↳ TALENT
- ↳ TCL
- ↳ TEDGE
- ↳ TELEFUNKEN
- ↳ THS
- ↳ TONOMAC
- ↳ TOP HOUSE
- ↳ TOSHIBA
- ↳ VIEWSONIC
- ↳ ZENITH
- ↳ TRC
- ↳ NOBLEX
- ↳ REPRODUCTOR DVD
- ↳ ADMIRAL
- ↳ NOBLEX
- ↳ ADMIRAL
- ↳ NOBLEX
- ↳ ADMIRAL
- ↳ ATMA
- ↳ ADMIRAL
- ↳ CLIMATIZACION
- ↳ ADMIRAL
- ↳ ATMA
- ↳ VENTILADORES
- ↳ ADMIRAL
- ↳ ATMA
- ↳ COMPUTACION
- ↳ NOTEBOOKS
- ↳ ADMIRAL
- ↳ NOBLEX
- ↳ TABLETS
- ↳ ADMIRAL
- ↳ NOBLEX
- ↳ MONITORES
- ↳ NOBLEX
- ELECTRONICA GENERAL
- ↳ DATASHEET
- ↳ TUTORIALES
- ↳ CURSOS
- LABORATORIO ELECTRONICO
- ↳ SOFTWARES
- ↳ HERRAMIENTAS
- ↳ PROGRAMADORES
- ADMINISTRACION DE TALLER
- ↳ SOFTWARE DE GESTION
- ↳ GESTION / ADMINISTRACION
