Re: SAMSUNG UN40J5300AG (consulta letras finales)
pedropedro
Mensaje por pedropedro »
tengo que cambiar la placa main de este modelo de tv-samsung un40j5300agczb-(quemada por una descarga electrica)-estoy consiguiendo un tv con display roto modelo un40j5300agcfb-mi pregunta es-alguien sabe la diferencia de las tres letras finales que son distintas-(en mi opinion tendria que handar,puede ser distinto la tcon con el display-si alguien sabe la diferencia de las tres letras finales se lo agradesco- :( :? :?
Hola pedropedro, yo intercambie varias placas samsung con diferentes terminaciones y no hay diferencias o incompatibilidades.
Hasta en algunos casos (depende de la main) se puede usar la misma placa para todos los tamaños de panel.. ejemplo.. main de 32" tambien funcina en panel de 40" o 46".
pedropedro
gracias martin por sacarme la duda,entonces la compro mas tranquilo.
aristobulo
Mensaje por aristobulo »
hola técnicos. tengo un tv samsung 40 enciende muestra las letras de smart tv samsung y se apaga y así continúa. el modelo de la main es Un40j5300agczb.
pero no consigo ese modelo las que consigo nueva es Un40j5300
sin las letras finales.
mi pregunta es me sirve igual?
aristobulo
Las ultimas letras son la version de la placa (version de firmware para un determinado panel).
El tema esta en los modelos que traen la tcom incorporada en la main, ahi si debe ser exactamente igual el modelo completo ya que al cambiar el panel no solo cambia el firmware sino que la placa main al traer la tcom incorporada, cambian la configuracion de los componentes y hasta cambian los compones relacionados a la tcom, y al encender la main parpadea el led stby, no enciende por falla de comunicacion y falta de alimentacion de la tcom y el panel
