LG 32LN540B
LED 32" Serie LN
LG 32LN540B
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor LG 32LN540B comercializado en Latinoamérica, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: LG
Modelo: 32LN540B-SA / 32LN540B-SB
Chasis: LJ36B
PowerBoard: LGP32-13PL1 ← Ver más información
MFL67711903 (1302-REV00).pdf
LC320DXE-SFR1 (T-CON 6870C-0442B)
HC320DXN-VSFP1 (ST3151A04-1 Ver.1.3)
napalico
[Datos de Memoria - DUMP] LG 32LN540B
Mensaje por napalico »
Adjunto los datos de la memoria W25Q80BV
Main: EAX64910705(1.1)
LG 32LN540B - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor LG 32LN540B.
<t>Subo datos leidos de memorias en equipo LG 32LN540B
- Panel: HC320DXN-VSFP1-21XX
- IC102: TC58NVG1S3ETA00 NAND
- IC1300: W25Q80</t>
- Panel: LGD LC320DXE-SFR1
Tonibombi
Re: LG 32LN540B
Mensaje por Tonibombi »
Hola Buenas tardes, tengo un problema con este televisor ya que no da imagen pero si sonido... que solucion tendra
Re: LG 32LN540B
Seguro que es falla de los led del panel. Algo similar a otros modelos.
Para solucionarlo hay que remplazar el led o tira de led defectuosa.
Este informe te puede ayudar:
Link --> LG 42LN5700: Como desarmar y armar la pantalla
ser-tv
Re: LG 32LN540B
Mensaje por ser-tv »
Hola Martin con que grabador se lee este tipo de memorias , IC102: TC58NVG1S3ETA00 NAND , gracias por tu colaboracion
Re: LG 32LN540B
Hola ser-tv, yo use el TL86-PLUS, pero tambien se puede usar el RT809H, el Willem GQ-5X y el TNM5000.
TL86-PLUS --> viewtopic.php?t=3375
RT809H --> viewtopic.php?t=3886
Willem GQ-5X --> viewtopic.php?t=4348
TNM5000 --> viewtopic.php?t=4351
paalsua
Re: LG 32LN540B
Mensaje por paalsua »
Martín escribió: 16 Feb 2017, 20:25 Seguro que es falla de los led del panel. Algo similar a otros modelos.
Hola, queria saber la tension de los leds que utiliza este modelo para reemplazar dos que tengo quemados,.
Re: LG 32LN540B
Vinieron con dos display distintos este modelo, pero creo que son de 3v. Sino hace encender una tira y medi con el tester la caida del led para saber de que tension es y al sacar el quemado fijate los terminales su forma y polaridad para el reemplazo.
claudio--g
Avanzado
Re: LG 32LN540B
Mensaje por claudio--g »
Buen dia..tengo un LED que tiene la main EAX64910708(1.0) mal..la reemplacé x otra igual pero tengo la pantalla invertida.Alguien sabe como corregirla del modo service si se puede?.Gracias
Re: LG 32LN540B
Si se puede desde el mod sevice... busca option5 --> mirror --> 1 o 0 luego apagar y volver a encender.
Myt
Re: LG 32LN540B
Mensaje por Myt »
Hola, buenas tardes... Tengo un tv LG 32LN540B, el cual presenta la falla de gama de colores, pero sólo en una mitad de la pantalla. He medido todas las tensiones en sus respectivos puntos y esta ok. Además de distintos componentes de la placa t-com (esta esta incorporada al panel). Me podrían ayudar en encontrar la solución?? (Si tiene) :?
javiertkb
Re: [Datos de Memoria / DUMP] LG 32LN540B
Mensaje por javiertkb »
Martín escribió: 07 Dic 2016, 23:12 Subo datos leidos de memorias en equipo LG 32LN540B
- IC1300: W25Q80
Hola Martin, tengo este tv que cada 5 minutos se reinicia, luego lo hace mas seguido. Encontraron alguna solución a este problema? Sera problema de la Nand como en los Samsung D5500? intentaron regrabar las memorias con resultados positivos? gracias
javiertkb escribió: 18 Nov 2020, 20:09
- IC1300: W25Q80
No tengo reporte de falla de memoria para este modelo de TV.
Revisa sub-tensiones en placa main. Es muy comun falla de leds en este modelo.
ghandisistemas
Re: LG 32LN540B: adjunto el codigo de desbloqueo para el menu de servicio
Mensaje por ghandisistemas »
Buenas tardes, adjunto el codigo de desbloqueo para el menu de servicio, el que me funciono con el control de servicio es 0413.
Otros codigos de LG para probar:
8 7 4 1
8 7 4 3
7 7 7 7
0 0 0 0
8 8 7 8
Saludos Colegas.
audiplay
Re: LG 32LN540B
Mensaje por audiplay »
hola , busco datos sobre la t-com del lg 32ln540b , por un corto al armar el tv se quemo q1 , se llega a leer en encapsulado 133n no encuentro ningun dato , no se si es un transistor o un mosfet tampoco su polaridad ....desde ya muchas gracias
lolescos
Re: LG 32LN540B
Mensaje por lolescos »
hola tengo problemas para dar vuelta la imagen tengo 3 placas de este tv todas invertidas entro al modo de servicio pero no se cual la opcion , no me deja el tv entrar a option 5 o no se como hacer para entrar me pone el color mas clarito y no me deja entrar... gracias a todos
ZQL_Tecnico
Re: LG 32LN540B
Mensaje por ZQL_Tecnico »
Adjunto Firmware (Version_03.03.19) para el modelo 32L540B-SA.AWE con panel HC320DXN-VSFP3-21XX
Descomprimir y copiar en un pendrive la carpeta LG_DTV que contiene la actualización.
Con el tv encendido, insertar el pendrive en el TV y esperar que lo detecte. Dar OK a la actualización y listo.
Luego resetear a fabrica el TV.
Probado y funcionando!
electronicamek1
Mensaje por electronicamek1 »
Martín escribió: 24 Nov 2020, 18:35
- IC1300: W25Q80
Comento que tenia ese problema de que se reiniciaba cada 2 minutos y cada vez sea asi mas rapido, descarge el binario del W25Q80BV de la placa (1.1) (el primer binario que esta en el post), con el programador CH341 grabe el binario y hasta ahora ya no hace el problema. Asi que esa es la solucion para este modelo, espero que le sirve mi experiencia
Angelcuchacuervo22
Re: LG 32LN540B
Mensaje por Angelcuchacuervo22 »
Problema de pantalla invertido resuelvo
