RCA L48T10SLIM bajar tension de leds
triee
Mensaje por triee »
Buenas tardes al foro , alguien sabe como bajar la tensión de +b de los leds backlight , se queman cada dos meses o menos . :oops:
saludos , Ernesto
Re: RCA L48T10SLIM bajar tension de leds
Hola Ernesto, fijate que en el diagrama: viewtopic.php?f=870&t=1496
pagina 13 da dos formulas "Iledmax=Vadim/6xRisen" y "Iled_AVG= Vrangled/Risen".
Te paso un archivo de texto con el procedimiento que podes hacer para bajar la corriente por los Leds.
Proba y comenta como te fue, controla la tension antes de la reforma asi tenes refrencia de cuanto baja con cada reforma.
triee
Mensaje por triee »
Gracias q25989 después de publicar "bajar la tensión led "tuve que entregarle el tv al cliente vamos a ver cuando dura.En mi próxima reparación de este tipo de tv voy a seguir el instructivo para bajar la tensión y luego lo comento .
gracias , Ernesto
triee
Mensaje por triee »
Bueno no tardo mucho en volver un tv que habia reparado con led quemados , así que lo que hice fue aumentar las RIsen en todas sus lineas este chasis traia 3 resistencias por rama dos de 2,7 y una de 1ohm , saque la R de 2,7 y deje la de 2,7 y 1 ohm baja la tensión casi un volt .Antes tenia 7,5 volts y ahora quedo en casi 6volts .Tambien le saque la R784 de 20k y coloque una de 10k.Hasta ahora funciona perfecto .
saludos
Ernesto
FELIX ZACCARDI
Mensaje por FELIX ZACCARDI »
ESTARA EL CIRCUITO.
miguelitotv
Mensaje por miguelitotv »
hola, soy nuevito en el foro, quiero bajar la tension de los led de este tv y no puedo acceder a los circuitos, alguien hiso la reforma? esta muy al limite y cada tanto se pone en corto un led, y bueno aparece el logo RCA y se apaga
