ILO LDH32ILO4
ILO LDH32ILO4
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor ILO LDH32ILO4 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: ILO
Modelo: LDH32ILO4
Chasis: 6M83B
MainBoard: 5800-A6M83B-0P00 ← Ver más información
PowerBoard: 5800-L3L027-W000 (168P-L3L027-K0) ← Ver más información
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
Descargar manual de usuario del equipo ILO LDH32ILO4
Descargar manual de servicio del equipo ILO LDH32ILO4
  • SKYWORTH SEL320HY(CD0-B00) - CSOT ST3151A05-8 Ver.2.1
    1366×768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V/0.25A, LVDS-30P1C8B-015C
  • SKYWORTH SEL320HY(CD0-B01) - CSOT ST3151A05-8
  • SKYWORTH SEL320HY(LD0-B00) - LGD LCD320DXJ-SFE1 (T-CON 6870C-0442B)
    1366×768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V/0.33A, LVDS-30P1C8B-015C
  • NOBLEX 32LD874HT
  • SANYO LCE32XH15
  • JVC LT32DA360
  • PHILCO PLD3225HT
  • SANSEI TDS1532HT
  • ILO LDH32ILO4
  • TONOMAC TO-3216-HD
*PIONEER PLE32HRN3
ILO LDH32ILO4 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor ILO LDH32ILO4.
1. Descargar el FIRMWARE
2. Descomprimir el archivo.
4. Insertar pendrive.
5. Instalación.
6. Reinicio.
- TV encendido en Modo CATV.
- Presionar SOURCE.
- Luego secuencia 3 1 9 5.
ILO LDH32ILO4 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor ILO LDH32ILO4.
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION:
ILO LDH32ILO4: Reemplazo de placa Main
El TV quedo solucionado.
Conclusión:
