LG 42LA6200
LG 42" Serie LA
LG 42LA6200
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor LG 42LA6200 comercializado en Latinoamérica, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: LG
Modelo: 42LA6200-SA
Chasis: LJ33B
Control: AKB73715664
PowerBoard: LGP42-13PL1 ← Ver más información
MFL67648716 (1303-REV00).pdf
LGD LC420DUE-SFU1 (T-CON 6870C-0452A) ← Ver más información
1920×1080, FHD, 3D, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit), JAE FI-RE51S-HF (51pin), 12V/690mA
LED ARRAY: AGF78326501,
VF1: 102V (93V a 111V), 6 ARRAY, 30 LEDs, IF1: 285mA
VF2: 68V (62V a 74V), 4 ARRAY, 20 LEDs, IF2: 285mA
chuchosboys
Cambio de panel LG 42LA6200 por 42LA6130
Mensaje por chuchosboys »
Hola Martin.
Tengo una duda: En mi stock 2 TV marca LG de 42 pulgadas modelo 42LA6200 con pantalla rota y el modelo 42LA6130 con placa Main en problemas.
El asunto es que a pesar de ser iguales los paneles la única diferencia que encontré en hojas de datos es que uno tiene las señales LVDS de 8 bits y el otro de 10 bits. Los modelos de display son LC420DUE-SFU1 y LC420DUE-SFU2.
Pregunto para no estropear nada si serán compatibles.
Gracias
Re: LG 42LA6200
Hola chuchosboys, yo te confirmo que electricamente no vas a romper nada su cambias el panel con el modelo LG 42LA6130.
Pero al ser de 10bit es posible que no veas bien.. eso se soluciona facil ingresando al modo servicio y modificando el parametro de panel de 8bit a 10bit. Yo he intercambiado placas main con seteo incorrecto de bit y se puede ver lo suficiente para ingresar al menu de servicio y modificar el parametro sin problemas.
josenico1
Re: LG 42LA6200 - subo fotos
Mensaje por josenico1 »
Control Remoto LG: 42LA6200
Fuente LGP42-13R2 ---- EAX64905401
Conector a los 50 Led del panel
Tensiones salida de la fuente LGP42-13R2 y al panel con lo 50 Led
Placa principal TV LG 42LA6200 código EAX64872106 / EBT62874101
Panel LC420DUE-(SF) (U1)
Conector CN1 a la fuente
Panel tiene 10 tiras de 5 Led cada una (por medio de los conectores se unen tira L1 con tira R1 y L2 con R2). Los Led son de 3,3V.
Tira LED panel del TV LG: 42LA6200
Placa T-CON -- LC5000DUE SFR1 del TV LG 42LA6200
LG 42LA6200 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor LG 42LA6200, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
NENIN
Re: LG 42LA6200
Mensaje por NENIN »
Buen día!! Alguien tendra los datos para cargar la memoria de este tele?
magonizdh
Re: LG 42LA6200
Mensaje por magonizdh »
quien tendra el dump del spi por favor
tektronix
Re: LG 42LA6200
Mensaje por tektronix »
Adjunto diagrama de fuente
