HISENSE RSAG 820.5536: Busco datos de voltajes para solucionar fallo de encendido.
tecnitel
Mensaje por tecnitel »
si alguien tiene los datos de los voltajes de esta fuente..el problema que tengo es que al encenderla al momento se oye como audio y como que se apaga..tengo dudas en los voltajes que deben alimentar a las regletas de leds...de antemano gracias y buen dia.
Re: medicion de voltajes hisense RSAG 820.5536
fijate en las caracteristicas de salida (en la placa vista superior) OUTPUT 12v/2A y 51v tension para los leds y la corriente no la alcanso a ver (en mA)
Recordar que los 12v son fijos pero los 51v no lo son (fuente de corriente constante) alimentan a los leds y fijan una corriente que si todos los leds estan ok la tension deberia ser 51v pero depende tambien de la luz de fondo fijada en el menu.
Lamentablemente no dispongo del diagama y no lo pude encontrar para brindarte mas ayuda, pero podes ver este informe en una de esas te ayuda(es una fuente parecida a la tuya):
viewtopic.php?f=789&t=6070&p=18034#p18034
Re: HISENSE RSAG 820.5536: Busco datos de voltajes para solucionar fallo de encendido.
Hola, para obtener información sobre los voltajes de la fuente RSAG 820.5536 y resolver tu problema de encendido, te sugiero que revises el siguiente enlace. Allí podrás encontrar información técnica que puede ser útil para tu reparación:
Link --> RSAG7.820.5258 <-- Link
Espero que te ayude. ¡Buen día!
