estimados mundotecnico: mi consulta es por el tv de referencia que entro al taller sin funcionar nada ,tenia resistencia de 0,68 homs avierta
que va del filtro de 300v a un mosfet que estaba en corto supongo que sera de stanby .los reemplace y el tv prendio led de stanby luego le
di power y el tv arranco bien pero sin audio asciendo descargas como que queria venir ,pero a la vez en las descargas tenia destellos en
imagen hasta que se apagaba .lo encendi nuevamente y salio funcionando bien con sonido unos segundos ,luego comenzaron las descargas
y otra vez se apaga cuando se queda sin audio hay un zunbido como de mal filtrado .si me pueden dar una mano lo agradecere
PHILCO PL3219: Falla de audio y apagado intermitente.
Re: PHILCO PL3219: Falla de audio y apagado intermitente.
Hola, para abordar los problemas de audio y apagado intermitente en tu TV PHILCO PL3219, te sugiero que consultes el siguiente enlace para obtener información más detallada y soluciones específicas:
Link --> PHILCO PL3219 <-- Link
Ahí encontrarás publicaciones que podrían ayudarte a resolver tu situación.
