Sony KDL-40EX655 no enciende, 3 parpadeos luz de standby
Hola a todos, estoy con este TV el cual no enciende y la luz de standby destella 3 veces, la fuente la probé y funciona bien, el tema está en la placa main. Mirando un diagrama similar dice que los 3 destellos se debe a falla en sección de DC, en las líneas de 5V, 3.3V y 1.2V. También en el circuito de audio, en el switch HDMI o en el sintonizador. Quería saber si a alguien le había pasado algo similar. Les comento que la tensión de 5V aparece un instante, las de 3.3V y 1.2V no aparecen y son generadas por el integrado IC6003 que es un SN1011047, le llega la tensión de alimentación pero no sale nada, corto no parece haber ni en HDMI, ni en audio. Espero alguna sugerencia y saludos a todos.
						Re: Sony KDL-40EX655 no enciende, 3 parpadeos luz de standby
"corto no parece haber ni en HDMI, ni en audio", podes verificarlo con una fuente variable con limitador de corriente, alimentas la salida con su correspondiente tension (empesaria por la de 3.3v) y verificas el consumo, asi sabes si hay alto consumo, y alomejor llegan los 5v un instante y se proteje.
				andres_lavanchy
Hola, yo tengo otro problema en el mismo tv, tengo todas las tensiones, me destella 8 veces el LED, nunca prende, alguna idea de que es? Firmware??
