Noblex 24LD837HT se apaga
claudio--g
Avanzado
Mensaje por claudio--g »
Hola..Tengo este LED que se apaga a los pocos minutos.Se apaga el led de syby verde y se caen todas las tensiones.Ya cambie el TEA1733 y revise resistencias,cap.y diodos del primario y no encuentro la falla.Necesito ayuda,gracias
Re: Noblex 24LD837HT se apaga
cuando se caen todas las tensiones y se apaga el led, no queda ninguna de las tensiones e salida de la fuente?
Si es asi se te esta protegiendo la fuente, reviza la tension de vcc del 1733 y tambien proba de cambiar la resistencia que sensa la corriente del mosfet, bajala un poco para probar, a lomejor se desvalorizo o el nuevo integrado se dispara con un nivel menor y corta por sobre corriente.
claudio--g
Avanzado
la tension de alimentacion al IC TEA está en 14 o 15V..cuando anda y cuando no..Cambie dos IC y hace lo mismo..cambie Opto de proteccion y zeners sin lograr q funcione..Necesitaria saber las tensiones normales de funcionamiento.gracias igual
el tea1733 (aca lo podes ver: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEA1733AT.pdf) la vcc en funcionamiento es de unos 18v y aca te paso las tensiones de vcc que dan como dato:
PIN1=vcc
• Vstartup = 20.6 V (typ.)
• Vth(UVLO) = 12.2 V (typ.)
• Vclamp(VCC) during restart = Vstartup + 1 V
• Vclamp(VCC) during latched protection = Vrst(latch) + 1 V
• Vrst(latch) = 5 V
Absolute maximum rating: VCC = 30 V (35 V for 100 ms).
Segun dice el manual y segun mis mediciones, el pin 1 =vcc se carga hasta pasar los 20v y arranca, quedando en unos 15v en modo stby y cuando le das on al tv la fuente comienza a entregar potencia y la vcc=pin 1 asciende a unos 18v.
Si al llegar a 20v arranca y detecta alguna anomalia se proteje y el PIN1=vcc queda en unos 6v y ahi queda tenes que descargar y volver a energizar para que se resetee
