[Solucionado] Hitachi CDH 32DIGS04: Pantalla que como protector
juan rivero
Mensaje por juan rivero »
Buenas, consulto por donde encarar esta falla, enciende normal pero aparece pantalla toda blanca luego se pasa a los colores rojo, verde, azul como un fondo de pantalla de pc, alguna sugerencia por donde encarar, saludos
Re: Hitachi CDH 32DIGS04 Pantalla que como protector
Hola juan, probaste entrar al modo service:
Presionar el botón SOURCE después la secuencia 2–>5–>8->0.
y ver si poder modificar el estado..
juan rivero
Hola Martín, comento no realice ninguna prueba, lo tuve en la mesa encendido y haciendo la falla que comente que cambia de color como una pantalla de pc en estado protector, bueno lo deje así porque me llamaron y quedo prendido, cuando vuelvo de nuevo empezó a verse imagen entre cortada mostrando la falla clásica de esto LCD interferencia de las lamparas, no realice nada si hago el recubrimiento del panel sera que se va ir ese defecto que presenta cuando enciende recién de los colores o es otra falla que tendría que repararse luego, saludos
Como primera medida podes hacer el blindaje de panel:
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =980#p1290
Y luego si el problema de "cambio de colores" sigue buscamos una solución. por el momento "no se como se soluciona", pero busco información.
Nota: Creo que el cambio de colores es como un modo de "prueba" del mismo panel. La falta de blindaje puede ser que afecte la placa Tcon que genera esa señal. Es una teoria.. no estoy seguro.
juan rivero
Buenos días, voy a realizar el blindaje del panel y pruebo que resultado me da, puede ser como me comenta puede ser que salga la falla de los colores, comento resultados, saludos
juan rivero
Buenas Martín, ahí realice el blindaje del panel y quedo funcionado bien, salio el defecto de los colores que hacia cuando encendía, felices fiesta, saludos
Buenisimo!! :D :D
