LG 32LB560B: necesito las caracteristicas de los leds para este modelo.
miguelarce
Mensaje por miguelarce »
Por favor, necesito que me digan cuales son las caracteristicas de los leds para este modelo. se me quemo un solo led y quiero reemplazarlo.
Muchas gracias
podro
Re: LG 32LB560B
Mensaje por podro »
el probador de led me da 5.6 v. por lo que creo que seran led de 6V
DiGiSYS
Re: LG 32LB560B
Mensaje por DiGiSYS »
Leds, son 18 y el voltaje de la alimentacion es 117 entonces, 117/18=6.5v 200ma
doncasimiro
Re: LG 32LB560B
Mensaje por doncasimiro »
¿Alguien me puede indicar como soldar de manera segura esos LED?
Dejo una imagen
Buxbaum
Re: LG 32LB560B
Mensaje por Buxbaum »
Primero verifica que la base sea idéntica al anterior y que tengas asegurado la polarizaron poco estaño y con un soldador de punta bien fina y rápido no dejes mucho tiempo la punta cerca del diodo son muy delicados.
doncasimiro
Re: LG 32LB560B
Muchas gracias Buxbaum por la buena información.
Aire caliente de manera directa, para extraer o soldarlo, ¿se podría intentar?
Re: LG 32LB560B
Yo utilizo aire caliente pero no directa.. caliento desde abajo. Hago el mismo procedimiento tanto para des-soldar como para soldarlo.. y muy poco estaño.
doncasimiro
Re: LG 32LB560B
Hola Martín. Voy a probar ese método que comentas con tiras que ya están fuera de uso. Excelente aporte!!!!
pelusa
Re: LG 32LB560B
Mensaje por pelusa »
miguelarce escribió: 14 Mar 2017, 09:44 Por favor, necesito que me digan cuales son las caracteristicas de los leds para este modelo. se me quemo un solo led y quiero reemplazarlo.
Muchas gracias
Hola colega.
Mira en un problema similar que he tenido, son led de 6,2 volt 1 watt anodo chico . Trata de poner o conseguir una tira original. yo cambie 3 , tenian mas luminosidad y luego se notaba el punto en la pantalla.
Proba los buenos de tu tira con 3 volts si no te encienden probalos con 5 volts, casi seguro son de 6,2 volts.
Hola decime ese LG tiene solo dos filtros en la pantalla.
saludos
JulioGramont
pelusa
Re: LG 32LB560B
Hola.
Con respecto a soldar estos tipos de led, se dañan facilmente, yo uso una punta muy fina o aire caliente , estoy probando ahora una punta de full energy tipo cuchilo. Siempre coloco encima del led una pedazo de cobre con un peso, para que me haga de disipador. Los de 3 volts nunca queme ninguno, estos queme varos al soldar . Despues de colocar encima un disipador la cosa fue bien.
Juliogramont
chuchosboys
Re: LG 32LB560B: necesito las caracteristicas de los leds para este modelo.
Mensaje por chuchosboys »
Hola gente! Con respecto a eso, alguien sabe si esto sirve?
removedor-desoldador-soldador-leds-backlight-smd-reballing-D_NQ_NP_616507-MLA26591429174_012018-F.jpg
Lo encontre navegando por Mercadolibre y sale 690 pesitos solamente
catodico
Mensaje por catodico »
chuchosboys escribió: 30 Abr 2018, 16:25 Hola gente! Con respecto a eso, alguien sabe si esto sirve?removedor-desoldador-soldador-leds-backlight-smd-reballing-D_NQ_NP_616507-MLA26591429174_012018-F.jpgLo encontre navegando por Mercadolibre y sale 690 pesitos solamente
Hola! si son muy prácticos, yo traje 20 unidades de china, y me quedé con dos, hay de muchas marcas y calidades, y no tuve quejas...saludos!
