LM9D1 / 40-LM9D26-PWD1CG
Este tema reúne la información técnica disponible del powerboard TCL LM9D1 / 40-LM9D26-PWD1CG.
Incluye datos de identificación, diagramas, mediciones eléctricas y fallas típicas reportadas por técnicos.
Empresa: TCL
Modelo: LM9D1
PCB: 40-LM9D26-PWD1CG
40-LM9D26-PWD1CG.pdf
LM9D1 (40-LM9D26-PWD1CG) - Mediciones Eléctricas
En este post se detallan mediciones eléctricas de referencia correspondiente al powerboard LM9D1 (40-LM9D26-PWD1CG).
Los valores indicados se utilizan como guía para diagnóstico, verificación de tensiones y detección de fallas durante tareas de reparación.
Mediciones Eléctricas con el equipo encendido (POWER ON)
electronica libia
Re: LM9D1 (40-LM9D26-PWD1CG)
Mensaje por electronica libia »
buenas tardes, alguien tiene el diagrama con los datos de los componentes?? o sabe que ic es el que lleva en la posicion u201?? gracias
nelbrau2015
Re: LM9D1 / 40-LM9D26-PWD1CG
Mensaje por nelbrau2015 »
Que sentido tiene el diagrama si no estan los valores de los componentes, que disgusto :x y no es el único diagrama que no tiene los valores son varios, no se si volveré a ser usuario premium asi.
nelbrau2015
electronica libia escribió: 04 Feb 2025, 19:47 buenas tardes, alguien tiene el diagrama con los datos de los componentes?? o sabe que ic es el que lleva en la posicion u201?? gracias
