[Solucionado] Noblex 32LD874HT: Falla Backlight
Re: Noblex 32ld874ht Backlight
Para que encienda U8 tine que tner 10V en pin8 Vin, la tension Vled+ esta controlada por las resistencia R50, R64 y R63.
Dependiendo del valos de las resistencia puede usar oanel de 32" o 40".
PowerBoard: 5800-L3L027-W000 (168P-L3L027-K0)
Si en pin8 de U8 hay 12v es porque no esta consumiendo corriente por no "arrancar". Puede estar dañdo.
Ademas cuando enciende U8 en el pin6 Vref sale una tension de referencia (5v o 6v, no me acuerdo).
Sin estar conectados los led, la tension de Vled deberia estar igual.
Que bueno que pudiste solucionarlo!! :D
