Empresa: LG
Modelo: 49UF7700-SA / 49UF7700-SD
Chasis: LJ53J [49UF7700-SA]
PowerBoard: LGP49-15UL6 <-- Link más información!
Manual Service: Panel Display:
LGD LC490EQE-FHM2 [49UF7700-SA]
HC490EQN-ABEQ2-112X [49UF7700-SD]
Diferencia entre modelo 49UF7700-SA y 49UF7700-SD
49UF7700-SA
Placa main tiene conector a fuente de 24pines.
Utiliza panel LGD LC490EQE-FHM2.
Se observa un amplio disipador sobre la placa main.
49UF7700-SD
Placa main tiene conector a fuente de 28pines.
Utiliza panel HC490EQN-ABEQ2-112X.
Utiliza en placa main dos disipadores de color negro sobre sus circuitos integrados principales.
 , enciende desde el botón principal  no tiene backlight hay una especie de lluvia en la imagen no es batido de falta de señal de tv, sino una fina "lluvia de colores" y se aclara en una de las mitades de la pantalla, a veces enciende  directamente la mitad oscura. Probé con otra powerboard sin éxito, no consigo una main de la misma.
