NOBLEX 24LD857HT
NOBLEX 24LD857HT
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX 24LD857HT comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 24LD857HT
Chasis: MSD1309BT
Control Remoto: ER-22640N
MainBoard: RSAG7.820.5253 ← Ver más información
PowerBoard: RSAG7.820.5258 ← Ver más información
Ficha Técnica:
ficha_24LD857HT.pdf
Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX 24LD857HT
Descargar manual de servicio del equipo NOBLEX 24LD857HT
CHIMEI INNOLUX V236BJ1-LE1: ← Ver más información
1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-070B
  • NOBLEX 24LD857HT
  • JVC LT24DR330
  • SANYO LCE24XH11
  • PHILCO PLD2413HT
  • ILO LDH24ILO2
NOBLEX 24LD857HT - Se bloquea
Informe Técnico - Se bloquea.
Síntoma:
NOBLEX 24LD857HT - En CATV algunos canales en B/N e indican NTSC
Síntoma:
NOBLEX 24LD857HT - Al cambiar de canal se ven franjas de ruido
Síntoma:
LHD24N10AMN.zip <-- Link de Descarga!
NOBLEX 24LD857HT - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor NOBLEX 24LD857HT.
Subo datos de memoria de equipo NOBLEX 24LD857HT
N50 = AT24C32A (EEPROM)
N55 = MX25L3205 (FLASH)
RSAG7.820.5253_FLASH_N55_MX25L3205_V236BJ1-LE1.BIN.zip
RSAG7.820.5253_EEPROM_N50_AT24C32A_V236BJ1-LE1.BIN.zip
NOBLEX 24LD857HT - Control Remoto
Control remoto modelo ER-22640 correspondiente al Televisor NOBLEX 24LD857HT.
NOBLEX 24LD857HT - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo NOBLEX 24LD857HT.
NOBLEX 24LD857HT - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor NOBLEX 24LD857HT.
NOBLEX 24LD857HT - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor NOBLEX 24LD857HT.
NOBLEX 24LD857HT - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor NOBLEX 24LD857HT, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Este modelo utiliza la fuente RSAG7.820.5258, la cual incorpora el controlador de backlight OZ9998AGN. En esta fuente es posible optimizar el funcionamiento del sistema de iluminación mediante un ajuste controlado de la corriente de los LEDs, reduciendo el estrés térmico y mejorando la confiabilidad general del backlight.
El procedimiento se basa en la modificación del circuito asociado al controlador OZ9998AGN, ajustando el valor de la resistencia que define la corriente máxima suministrada a las cadenas de LEDs.
Para consultar el informe técnico completo con el fundamento, análisis y procedimiento recomendado, se sugiere revisar el siguiente tema:
👉🔗 [Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RSAG7.820.5258: Controlador OZ9998AGN. 🔗👈
La aplicación correcta de este ajuste contribuye a una mayor estabilidad del backlight y extiende la vida útil de los LEDs, evitando fallas prematuras del sistema de iluminación.
