PHILIPS 40PFL6605D/77
Modelo: 40PFL6605D/77 - 40PFL6605D/78
Chasis: LC9.3L-LA
Control Remoto: 3593 / 026326
PowerBoard: DPS-206CP-1 <-- Link más información!
LC9.3L-LA_EN 3122 785 18970.pdf <-- Link de Descarga!
LC9.3L-LA_4806 727 17391.pdf <-- Link de Descarga!
[Firmware] PHILIPS 40PFL6605D/77
Actualización de software PHILIPS 40PFL6605D/77
  • Pulsar MENU (Home)
    Para volver, pulsar OK.
2. Descargar el software. Version LC93L_1.21.2.0.
--> LC93L_1.21.2.0_2010-10-08.zip <-- Link de Descarga!
3. Procedimiento:
quaqui
Avanzado
Re: PHILIPS 40PFL6605D/77
Mensaje por quaqui »
buenas tardes, me llego esta tele sin prender, le cargue el firmware de aca, ahora prende y anda todo, pero cuando enciende no tiene ningún logo, solo muestra una pantalla en blanco hasta que aparece hdmi.. y ahi aparece la imagen.. alguien sabe como entrar al modo de servicio o alguna forma de cambiar el logo, o algun firmware que lo tenga? muchas gracias
lithiumelectronica
Mensaje por lithiumelectronica »
Buenas tardes Tengo este televisor que lo compré (para experimenter) porque no funcionaba tenía la Fuente destrozada Así que la descarté entonces estoy intentando alimentar la main con los 12 voltios de alimentación y 24 voltios de alimentación de audio pero no estoy seguro de los demás voltajes que debe llevar para encender, solo se enciende un led blanco de standby pero al presionar el botón de encendido no hace nada, el pin 9 de uno de los dos conectores que van desde la Fuente a la placa Main dice power okay y por lo que vi en el manual es de 3 voltios, Será que me falta conectar los 3 voltios a ese pin en la main para poder encenderlo? Gracias
