AOC LE49U5462
AOC LE49U5462
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor AOC LE49U5462 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: AOC
Modelo: LE49U5462/28
MainBoard: 715G7678-M01-000-005T
PowerBoard: 715G6973-P03-002-002M ← Ver más información
TPV TPT490U2-EQYSHM.G (T-CON 6870C-0535B)
LGD LC490EQY-SHM1
AOC LE49U5462 - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor AOC LE49U5462.
Subo datos de memoria NAND de equipo AOC LE49U5462
U402_W29N02GVSIAA_NAND.zip
claudio--g
Avanzado
Re: AOC LE49U5462
Mensaje por claudio--g »
Hola..Alguien sabe de que tension son los LEDS de las tiras?...estaban todos quemados...medí entre el + y - de cada tira y me da una tension( en vacio) de 53V..cada tira tiene 11 leds por lo que supongo debe llevar leds de 6v...Cambié todos y apenas enciende suave por unis segundos y se apagan.
Maxielectronica
Re: AOC LE49U5462
Mensaje por Maxielectronica »
claudio--g escribió: 26 Jun 2018, 16:44 Hola..Alguien sabe de que tension son los LEDS de las tiras?...estaban todos quemados...medí entre el + y - de cada tira y me da una tension( en vacio) de 53V..cada tira tiene 11 leds por lo que supongo debe llevar leds de 6v...Cambié todos y apenas enciende suave por unis segundos y se apagan.
Hola Claudio lleva led de 3v
marchelotv
Re: AOC LE49U5462
Mensaje por marchelotv »
este Tv lleva Led 30x30 de 3V ánodo fino y la tención de inicio es de 30v y después de unos segundos se estabiliza en 35v
AOC LE49U5462 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor AOC LE49U5462, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
El sistema de retroiluminación LED (backlight) en este diseño utiliza el controlador SSC9522S, un IC de conmutación resonante de alta eficiencia. Su función principal es gestionar la alimentación del sistema de retroiluminación, proporcionando una regulación estable del voltaje y controlando el encendido de los controladores de corriente.
Para la gestión de los LEDs, el sistema emplea cuatro controladores TPV101D, distribuidos en dos ramas de corriente:
  • Rama 1: Controlada por U8105 (TPV101D) y U8106 (TPV101D).
  • Rama 2: Controlada por U8107 (TPV101D) y U8108 (TPV101D).
El SSC9522S regula la alimentación de los controladores TPV101D, mientras que cada TPV101D se encarga de ajustar la corriente de los LEDs en su respectiva rama mediante los siguientes mecanismos:
Detección de Corriente:
La corriente que fluye a través de los LEDs pasa por un conjunto de resistencias de sensado conectadas en paralelo.
La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente total y se envía a la entrada ISET de cada TPV101D, permitiendo el ajuste automático del ciclo de trabajo.
Control en Modo Corriente:
Cada TPV101D compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar la corriente de salida.
Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el circuito reduce el ciclo de trabajo de la señal PWM, limitando la energía entregada a los LEDs.
Si la corriente es demasiado baja, el ciclo de trabajo se incrementa para compensar la diferencia.
Todas las resistencias de sensado utilizadas en este circuito tienen un valor de 2.4? o 2.7?.
Al modificar algunas resistencias en paralelo, se incrementa la resistencia total del lazo de retroalimentación, reduciendo así la corriente de los LEDs.
Con esta modificación, se logra reducir el brillo del backlight y el consumo energético del sistema.
PROCEDIMIENTO
