Saludos...
![Friki :geek:](images/smilies/xicon_e_geek.gif.pagespeed.ic.j7CFeG0RZv.png)
PD: espero este bien puesto aqui mi pedido, caso contrario le pido al administrador lo envie a donde corresponda.. gracias
![Sacudido :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
ligus escribió:Buenos días!! Al Administrador ayer el señor Catódico respondió a mi mensaje y hoy no encuentro su mensaje.. Que pasó con su respuesta?? Puedo ser yo el culpable?? Estoy trabajando con celu hasta recuperar mi pc.. por favor es muy valiosa la respuesta del Sr. catodico .
Muchas gracias!!
HOLA!! por las fluctuaciones de tensión que tenes en la salida, puede estar pasando que al Viper no le está llegando la tensión de relevo, por eso arranca y corta, arranca y corta, este integrado lleva internamente la conexión de la toma de tensión para el impulso o arranque, luego esta tensión es relevada por la que le llega al pin numero 2. dicha tensión proviene del terminal 4 del trafo por medio de [ R206/D202 y es filtrada por C204/C215] "controlar estos componentes"y también el diodo zener de protección D205, por otra parte jamas deberías medir mas de 3,3 voltios en la salida, de ser así es porque tenes un problema en el sistema de control, si la fuente fue afectada por un rayo es muy probable que el optocoplador haya pasado mejor vida, y el viper se haya quedado sin el control de tensión de salida, entonces al intentar pasarse de tensión, el viper se protege ( corta e inicia de nuevo el intento de arranque) cuando el sistema OVP supera cierto limites, cuya información llega al integrado por el terminal 3, es una fuente relativamente muy sencilla, recomiendo directamente cambiar el Optocolador por uno nuevo, podrías hacer una prueba del sistema de control, "deberías" DESENCHUFANDO LA FUENTE DE LA RED ELÉCTRICA, luego sacando el opto y en su lugar, donde iban los pines 1/2 poner un diodo led "ROJO" con el cátodo al pin 2 y ánodo al pin 1, después con una fuente variable alimentar a C208, cuando llegues aproximadamente a los 3,2 voltios o quizás a los 3,5 el led debería encender, indicando que al menos U202 KIA2431 y el resto del sistema de control ( en la parte fría) en principio estaría funcionando, si esto es así, también de podrías sacar el diodo led y volver a colocar el opto, pero esta vez controlando con tester analógico en escala de ohms sobre los pines 3/4 cuya resistencia debería ser baja al llegar a los 3,3 voltios sobre C208, si todo esto que te indique da correcto, entonces deberías poner un viper nuevo, si es que ya no lo hiciste...ligus escribió:Buenos dias Muchachos!! regrese con este tv RCA L32E320DIGITAL , bueno siguiendo con los consejos del colega catodico, desconecte R211 de 2R7 y extraje QW3 y QW4 dos 5N50. Medi tensiones en C210 y mide 3,60 a 5 volts constante sube y baja, lo medi con tester digital y analogico, en el
VIPER17L (U201)
PIN 1: GND //
PIN 2: 5v a 15v //
PIN 3: 0,2v //
PIN 4: 0v //
PIN 5: GND //
PIN 7-8: 295volt
que les parece estos voltajes? al medir sin carga puede ocasionar que suba y baje la tensión de los 3,3 volt.. que opinan ustedes?? les recuerdo que en este tele no enciende el led de stand-by esto fue despues de una descarga electrica (rayo).
Saludos..
Por ahora no hay que preocuparse por esa etapa porque ya esta anulada al sacar los componentes que sacamos al principio, evidentemente tenes un problema en el sistema de censado y regulación de la fuente. lo que tenes que hacer es colocar aproximadamente 3.3 voltios en C210, y controlar con el tester que en el terminal numero 1 del U202 KIA2431 haya aprox 2.4 voltios, si hay 2.4 voltios en ese punto cuando en C210 hay unos 3.3 voltios entonces debería prender el diodo, si el diodo no prende es porque U202 KIA2431 esta malo, y si inyectando 3.3 voltios en C210 en el terminal (1) del U202 KIA2431 no aparecen los 2.4 voltios , es porque esta en corto el U202 KIA2431 ó abierta la R218,ligus escribió:Buenas tardes!! por aqui de nuevo, les comento que hice, siguiendo lo comentado por catodico controle componentes recomendados R206//D202//C204//C215//D205 encontrando todo bien; también hice la prueba del sistema de control: saque el opto PC1- PS2561 que ya habia cambiado por un PC817, coloque en 1 y 2 del PC1 un led rojo brillante que por fuera enciende con 1,75v, en cambio una vez colocado tengo que llegar a 6,75v para que encienda el led, al igual que la otra prueba con tester analógico y opto puesto recien al llegar a 6,75v se mueve la aguja bajando a minima resistencia. Porque puede ser que tenga que llegar a 6,75v para encender el led o mover la aguja del tester analógico??
Lo que necesitaria saber si existe un método para probar la placa main??
y otra cosa que encontre fue el doble diodo MBR20100 (DS2) que segun la datasheet son 2 diodos con catodos unidos en el pin del medio lo raro es que este pin tiene continuidad con el disipador metalico el cual no tiene aislante y el disipador esta conectado a GND.. tendre que aislar del disipador??
Regresando a la fuente les cuento que no cambie el VIPER17L porque no lo tenian pero para el sabado lo tendrían..
Espero me tengan paciencia .. les agradezco por su atención.. Saludos y Buenas Tardes!!![]()
Evidentemente tenias un problema en la parte de control de la fuente y los 431 no son iguales, pero bueno ahora estamos mas cerca, para bajar de 3.51 a 3.3 voltios, tenes que poner en paralelo con la R218 una R de 15k ( en realidad no hice el calculo,) e ir probando valores ( subiendo /bajando) para llegar a la tensión de 3.3 voltios requerido.ligus escribió:Bueno antetodo Agradeciendo el aguante de catodico te cuento que aplique 3,3v a C210 y en un pin del U202 KIA2431 midio 1,2v saque a R218 para medirla bien y mide los 2k.. pensando que podia ser.. me doy cuenta que U202 es un KIA2431 y yo le puse un TL431, busque ambos datasheet y encontre en algunas eran iguales y para otros (Philips) es distinta la disposición de los pines.. decidi sacarlo y darlo vuelta.. le aplique los 3,3v al C210 y en el catodo del U202 mide 2,22v y en el pin de referencia 1,39v.. probe conectando los 220v y en C210 mide 3,52v fijos al igual que en el U201 en el pin 2 :11.80v / en el pin 3: 0,11v / en el pin4: 0,44 // pin 7 y 8: 287v.
como tenia los 3,51v le enchufe la placa main y no enciende el led pero si permanecen los 3,51v en el conector P100.. que opinas Amigo catodico?? tendre que buscar el kia2431?? y el VIPER17L?? que no encienda el led de stand-by con los 3,51v, puede ser mucho?? y se protege o por donde pasan los 3,3v.. Agradezco infinitamente su atención, les aclaro esto no es un tema cerrado y todos pueden opinar!!jeje Feliz Feriado para todos..
