HITACHI CDH-LE32SMART10: bloqueado en el logo
hola martin, tenes el full upgrade de este modelo?? me llego uno bloqueado en el logo y de ahi no sale, queria probar instalando firmware
Re: HITACHI CDH-LE32SMART10
Hola Mati, por el momento no tengo firmware.
saven como los saque del modo bloqueado en el logo prender con el boton de encendido apretado un ratito y entre y se desbloquea y funciona todo bien el tema es q si la apago y vuelvo a prender se vuelve a bloquear en tonces me fui al meno y entre en donde ice entrar al menu ir a sistema encendido instantaneo y prende y apaga lo mas bien el tema es cuando lo desenchufas y volves a enchufar tenes q tener el boton de encendido si no se bloquea cosas q hice reiniciar borrar de fabrica nada soluciona el problema los firmware no los pude encontrar pero de la forma q digo sirve para seguir usando aaa quise actualizar y me dedice q tengo la ultima vercion instalada
aaa cuando entran a menu y se dirigen a encendido instantaneo lo tiene q activar le va a figurar q esta desactivado
Estoy con el mismo problema del logo pero no logro conseguir el firmware
Me ingreso un equipo de este modelo, voy a buscar el firmware.. cuando lo consiga lo voy a subir al foro.
Les aviso a todos los que tienen problemas con esta main.
Re: HITACHI CDH-LE32SMART10: bloqueado en el logo
Consegui el firmware.. ya lo publique en el foro:
Link --> viewtopic.php?f=805&t=4420#p13846
- aguastin537
- Reparador
Hola Martin, necesito el firmware MT56E1-LA_V314.zip de este tv , intente descargarlo infinidad de veces, desde distintos navegadores y siempre me da error, estimo que es un problema de la pagina, hay manera de descargarlo de un servidor alternativo? Gracias.
Hola, ya esta la nueva actualizacion version 327 --> [Actualizacion Firmware] HITACHI CDH-LE32SMART10
- aguastin537
- Reparador
Martin esta version tampoco la puedo bajar, hay algun problema en el servidor, cuando llego a bajar 400 Megas se corta y me da error, algun servidor alternativo? GraciasMartín escribió: ↑22 Dic 2018, 12:36 Hola, ya esta la nueva actualizacion version 327 --> [Actualizacion Firmware] HITACHI CDH-LE32SMART10
Hola aguastin537, no hay problemas en el servidor, tu caso es el unico reporte de falla. El archivo pesa 405mb y lo pude descargar en 5 min. Si tu conexion es muy lenta y demora mas de 30 min. en descargar es posible que el servidor te desconecte por falta de actividad.. te recomiendo que sigas usando el foro en una pestaña paralela. Tambien revisa de tener suficiente espacio en disco. El servidor no tiene ningun limite a los usurios por realizar descargas.
- aguastin537
- Reparador
Mensaje de prueba.
- aguastin537
- Reparador
http://www.speedtest.net/result/7917349635
Cuando intento bajar el archivo comienza a descargar a 1000 KBS, en 2 minutos descarga 100 Megas de archivo, se comienza a poner lento de forma logaritmica y a los 30 minutos va por 400 megas, y ahi se corta, no tengo problemas con descargas de otros sitios ni con descargas menores de Este. Segui conectado al foro y el problema persiste.
Paso archivos comprimido y dividido.
- aguastin537
- Reparador
