LG 32LD460
LG 32LD460
Empresa: LG
Modelo: 32LD460-MA
Chasis: LL01B
MainBoard: Pendiente
PowerBoard: EAX61124203/1
Manual Service: Panel Display:
LCD LC320WUG-SCA1
SHARP LK315D3LA57
Empresa: LG
Modelo: 32LD460-MA
Chasis: LL01B
LCD LC320WUG-SCA1
SHARP LK315D3LA57
[Datos de Memorias / DUMP] LG 32LD460 - Dump de las Memorias
Subo datos recuperados de los chips IC102 = NAND01GW3B2C y IC1401 = MX25L8006E
Main: EAX61352203(1)
Panel: LC320WUG-SCA1
Re: LG 32LD460
Hola soy nuevo en el foro y tengo un problema con este TV que me llego al taller , al conectarlo a la red me enciende el Led y al darle al boton power pierde tenuemente su luminosidad , como intermitentemente .
Al darle al power la fuente entrega los 12v y 20v , tambien en pin error tengo 0.9v , en pin P-Dim 0.9v , en pin A-Dim 3v .
Adonde no tengo tension es en pin INV On/Off , que creo es debido a que al conectarlo a la red ya le llega 0.6v a la base del Q405, luego pulse el SW1001 y hay da un destello las lamparas , el siguiente paso que voy a realizar es reprogramar la eeprom IC 1401 , 25L8006E tengo el grabador CH 341A ,y ver como reacciona ya que no encuentro otra cosa que me indique algo mal espero consejos de algun colega que le alla pasado algo parecido y pudo solucionar esta falla , gracias a todos los que puedan colaborar en algo .
Re: LG 32LD460
Hola ser-tv, cual es el codigo de la placa fuente??
Re: LG 32LD460
Hola gracias por tu colaboración , el código es este
Re: LG 32LD460
Acabo de ver que mi grabador CH341 no soporta las 25L8006E , así que espero por algún consejo de otros colegas
Re: LG 32LD460
buenas tardes martin! el codigo es EAX61124203/1 REV 0.2Martín escribió:yo quiero saber cual es codigo de la placa Fuente... los datos de la main ya los tengo.
tensiones de salida: 3,5v- 1,9a; 12v- 2,8a; 20v- 1,1a
aportando un poco con el tema.. Si IC402 esta en corto o en L217 mide menos de 680 ohms titila la luz de stand by por lo tanto el micro esta mal. yo pude reparar uno cambiando el micro.
Exitos!
Re: LG 32LD460
tengo el mismo problema . el ic 402 entrega los 2.5v ahora como dijo el compañero en L217 esta en corto con respecto a masa .pero estan presentes los 3.3v lo que noto es que que los reguladores de 1.2 y 1.5 no tienen salida estando presentes v in y v on. creo que esas 2 tensiones van directo al micro.alguno le paso gracias
