NOBLEX EA32X5000 / EA32X5000X
Modelo: EA32X5000 / EA32X5000X
Chasis: MTK5655
Control Remoto: EN2H27N
Wifi: WU182-LO [EA32X5000]
Wifi: ZDWM2401 [EA32X5000X]
MainBoard + PowerBoard: RSAG7.820.6823 <-- Link más información!
Manual_Usuario_EA32X5000/EA32X5000X <-- Link de Descarga!
Service_Manual_EA32X5000 <-- Link de Descarga!
HISENSE HE315HH-E53 <-- Link más información!
- (AUO T320XVN02.9 CELL) 1366x768 HD 60HZ 12.0V LVDS-30P1C8B-015C
HISENSE HE315M1H51
- (AUO T320XVN02.G CELL, T-CON 32T24-C0K CTRL) 1366x768 HD 60HZ 12.0V LVDS (1 ch, 8-bit)
HISENSE HE315M1-H11: RSAG7.820.6771
SANYO LCE32IH26 / LCE32IH26X
PHILCO PLD3226HI / PLD3226HIX
JVC LT32DA770
PIONEER PLE32HMS5
[Configuración Control Cablevisión] NOBLEX EA32X5000 / EA32X5000X
Control URC2025
[Informe] NOBLEX EA32X5000 / EA32X5000X: No enciende
INFORME TÉCNICO EN FUENTE:
Falla: El equipo no enciende.
[Informe] NOBLEX EA32X5000 / EA32X5000X: Netflix Mensaje de error tvq-pm-100 (5.6.1)
Descripción:
[Informe] NOBLEX EA32X5000 / EA32X5000X: Diferencia entre modelos
Informe Técnco: Difrencia entre modelo NOBLEX EA32X5000 y el modelo NOBLEX EA32X5000X.
La diferencia que existe entre el modelo NOBLEX EA32X5000 y el NOBLEX EA32X5000X esta en el uso de Modulo Wifi y el respectivo Software. Tambien estos modelos usan dos versiones de panel pero el uso no esta ligado al modelo en particular.
Si se realiza un intercambio de main o modulo wifi entre los modelo deja de funcionar el modulo de Wifi.
Solo es posible darle solucion instalando el firmware que corresponda a la version de modulo wifi.
Atencion! al comprar placa main de este modelo, ya que, por falta de conocimiento se puede estar adquiriendo una main con un firmware distinto a la version de Modulo wifi que necesitamos. Y el mensaje que aparee en pantalla cuando el firmware es incorrecto es "Modulo de wifi desconectado".
- Modelo NOBLEX EA32X5000:
Modulo Wifi: CyberTAN Technology WU182-LO (Color Verde)
- Modelo NOBLEX EA32X5000X:
Modulo Wifi: ZDWM2401 (Color Azul)
[Datos de Memoria / DUMP] NOBLEX EA32X5000 / EA32X5000X
Subo datos de memoria EMMC.
Archivos:
MTK5655_32HD_6823_G0918_WU182-LO_EMMC.rar <-- Link de Descarga! Wifi WU182-LO (Color Verde)
MTK5655_32HD_6823_G1103_ZDWM2401_EMMC.rar <-- Link de Descarga! Wifi ZDWM2401 (Color Azul)
Conexión con programador:
[Actualización de Firmware] NOBLEX EA32X5000 / EA32X5000X
HS32M1602HWB_J0720.zip <-- Link de Descarga!
Display HE315M1H11 y Wifi WU182-LO (Color Verde)
HS32M1603HWB_J0717.zip <-- Link de Descarga!
Display HE315M1H11 y Wifi ZDWM2401 (Color Azul)
HS32M1602HWB_1111_J0723.zip <-- Link de Descarga!
Display HE315M1H51 y Wifi ZDWM2401 (Color Azul)
HS32M16HWB_J0713.zip <-- Link de Descarga!
Display HE315HH-E53 y Wifi WU182-LO (Color Verde)
HS32M1602HWB_1110_J0720.zip <-- Link de Descarga!
Display HE315HH-E53 y Wifi ZDWM2401 (Color Azul)
[Control Remoto] NOBLEX EA32X5000 / EA32X5000X
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] NOBLEX EA32X5000 / EA32X5000X
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] NOBLEX EA32X5000 / EA32X5000X
[Modificar Marca o Logo] NOBLEX EA32X5000 / EA32X5000X
[Firmware] NOBLEX EA32X5000 / EA32X5000X: Instalación Forzada!!
