hitachi cdh-le24fd04:sin stand-by
buenas noches amigos,estoy reparando la fuente de este tv el cual entro sin stand by,cambie el u1(tea1733p) y las resistencias de la entrada de 220v q son de 2,2mega (r31,r21,r25,r12) y no logro tener 21v en la pata 1 del tea,solo tengo 5v tambien encontre en corto el zener zd3 de 6,2v 1w y por las dudas el zener de 27v q media bien con el tester y nada ,no logro tener mas de 5v en pata 1 del tea,si alguien sabe por donde puedo seguir estare muy agradecido,saludos.
Re: hitachi cdh-le24fd04:sin stand-by
Hola.
Tengo uno igual en mi taller pero no se cual es el zener ZD3 que decis haber cambiado. Al menos en esta placa no figura y en manual tampoco. Hay una R33 de 10K en el camino entre las R de entrada y la pata 1 del TEA1733. Yo probaria la fuente desconectada de la main. Además yo revisaria C1 y C5. Saludos y comentá como te fue.
hola amigo,muchas gracias por responder..el zener zd3 es un 1n4735a,no figura en el diagrama,probe con la fuente desconectada de la main,cambie r33,c1,c5 y sigue todo igual,solo 5v en la pata 1 del tea,que otro componente puedo probar?estoy dudando del tea 1733p que compre.
- Experto
Estoy mirando el circuito el zener es Zd1 de 27 volt de va de la pata uno a masa ese puede ser el problema
hola eduardo,muchas gracias por tu respuesta,te comento que ya lo cambie a ese zener de 27v y hace exactamente lo mismo,que otro componente me puede estar tirando abajo esos 21v? yo estoy dudando del tea 1733p que coloque no funcione,saludos.
- Experto
Levanta la pata 1 del integrado y controla la tensión si es el integrado va a subir a los 27 volt
