PHILCO PLD3217IDX: Remplazo de Panel. Imagen Invertida.
- sbelectronicas
- Aprendiz
buenos dias, tengo un smart de este modelo el cual se le rompió la pantalla. Coloqué otra similar de otro tv y se ve perfecto, solo que la imagen está invertida. Necesitaría saber la secuencia para entrar al modo de servicio para modificar la opcion mirror. Muchas gracias
Re: PHILCO PLD3217IDX
Creo que es igual a este modelo de Sanyo
viewtopic.php?f=128&t=4627
- sbelectronicas
- Aprendiz
si Martin, gracias, esa es la forma de entrar al modo service. El problema es que no tiene la opcion mirror para invertir la imagen, esto se hace a traves del codigo de project id, y no se cual será el codigo del panel que puse. Es un skyworth sel320hy (lc320dxj-sfa2), es todo lo que dice. ¿sabes que ID lleva este panel?, muchas gracias
No se como girar la imagen... pero podes ir pasando los ID que va nombrando el panel que esta configurado y probar.
Que ID usa este modelo de Philco??
Si la lamina LCD que necesitas es la ST3151A05-8 Ver.2.5 la podes buscar en el foro y te sale una lista de los TVs que usan esa misma lamina. Ese dato lo cargo en cada modelo de TV que subo al foro.
Resultado de Busqueda: search.php?keywords=ST3151A05-8
Hay varios modelos de TV que lo usan.
- sbelectronicas
- Aprendiz
el panel es un skyworth sel320hy (lc320dxj-sfa2), es todo lo que dice. ¿sabes que ID lleva este panel?, muchas gracias
No se el ID para ese panel.
- sbelectronicas
- Aprendiz
bueno, si lo llegas a conseguir espero novedades. Igualmente muchas gracias por tu colaboracion, me fué de muchisima utilidad tu ayuda. Si llego a conseguir el dato lo subo a este post. Saludos
- sbelectronicas
- Aprendiz
Re: PHILCO PLD3217IDX: Remplazo de Panel. Imagen Invertida.
buen día, tengo un problema con este tv, cambié el display y al probar los project id para acomodar la imagen ingresé el nro 011 y ahora me aparece Toshiba de logo de inicio y no se ve mas nada. No me responde al control, probé con otros controles y tampoco, cargué el firm original y tampoco, ¿alguien sabe como solucionarlo?, gracias
- sbelectronicas
- Aprendiz
Buen dia, comparto la solucion para aquellos que por error cambian el ID y les aparece toshiba de logo de arranque y no responde al control. Con el mismo control remoto ingresar la secuencia 062598+Tecla List+005 y el tv volverá a responder al remoto original. Despues cambiar el ID de acuerdo al display que corresponda. (La tecla List es la que tiene 3 rayitas horizontales y está al lado de la tecla USB)
