DAEWOO DWLED-24HDG
DAEWOO DWLED-24HDG
Empresa: DAEWOO
Modelo: DWLED-24HDG
Chasis: MS306DPA-LA
Control Remoto: RC200
MainBoard + PowerBoard: SHS2404A-101S DLBB370 <-- Link más información!
Project ID: 23
CHIMEI INNOLUX V236BJ1-LE2: <-- Link más información!
1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-170M
Manual_Usuario_DWLED-24HDG <-- Link de Descarga!
Manual_Service_DWLED-24HDG.pdf
[Informe] DAEWOO DWLED-24HDG: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
Las placas main puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 24" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 32" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Datos de Memoria / DUMP] DAEWOO DWLED-24HDG
Subo dato leidos de memoria en DAEWOO DWLED-24HDG
- Memoria FLASH U9: MX25L3205/6
- Panel: V236BJ1-LE2 Rev. C1
DWLED-24HDG_MX25L3205.zip
[Firmware] DAEWOO DWLED-24HDG
Subo firmware de equipo DAEWOO DWLED-24HDG
[Informe] DAEWOO DWLED-24HDG: falla de audio / Sin audio
Informe Tecnico DAEWOO DWLED-24HDG: falla de audio - Sin audio
Falla: se corta el sonido o No tiene audio.
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] DAEWOO DWLED-24HDG
Ingresar Modo Service
