JVC LT32DA360 instalacion de firmware
LED 32" JVC
Mati3009
Mensaje por Mati3009 »
hola, me llego este taller con la pantalla negra y no responde a ninguna funcion solo al encendido, ya revise backlight y no hay imagen, hay alguna forma de instalarle el firmware sin entrar al menu del tv como se hace por ejemplo en los tcl??
Re: JVC LT32DA360 instalacion de firmware
Hola Mati3009, yo intente de varias formas y no logre que se instalara sin ingresar al menu. Pero en cuanto llega uno al taller siempre trato de probar algun metodo nuevo. Si tengo algun resultado estare publicando en el foro.
Mati3009
gracias martin, hago una pregunta que talvez parezca tonta, el archivo que subiste aca viewtopic.php?f=571&t=1164 se puede programar con al nand fueta de la placa ?? , en ese caso desoldaria la memo y la grabaria con el tnm si es posible
Mati el firmware es solo por USB, pero podes usar los datos de memoria del sanyo que es equivalente:
Link --> [Datos de Memoria / DUMP] SANYO LCE32XH15
