V236H1-L01
V236H1-L01
Información Técnica Panel Display
Empresa: INNOLUX
Modelo: V236H1-L01
Resolución: 1920x1080 FHD 60HZ
LVDS: LVDS (2 ch, 8-bit) LVDS-30P2C8B-160A
Conector LVDS: STM MSAKT2407P30HA 5.0V 1.2A
Backlight: CCFL
Datasheet:
CMO_V236H1-L01.pdf
Albert
Re: V236H1-L01
Mensaje por Albert »
Hola Martín:
Quiero saber si este display es compatible para Smart TV Ken Brown 24" KB 24-2252.
Saludos cordiales.
Re: V236H1-L01
Hola albert, creo que no son compatibles directamente, el ken brown es led y este modelo de panel es LCD. Es posible que se puedan cambiar las matrices lcd, pero desconozco que panel usa el ken brown.
rodito
Re: V236H1-L01
Mensaje por rodito »
Hola amigos, quería saber si esta pantalla es compatible con la V236H1-LE4, en realidad les comento lo que quiero hacer; como no se consige la LE4 mi duda es si el cristal de ésta le puedo poner al panel de la LE4, ya que sólo el cristal me hace falta (este es a tubo y el mío es a LED) si son compatibles las conexiones de la placa T-CON solucionaría mi problema. Si alguien me pasa datos positivos la compro y arreglo el tele. Gracias
Re: V236H1-L01
Hola rodito, por lo que pude revisar de los datasheet los cristales lcd son electricamente iguales.. no pude encontrar nada que indique que no va a funcionar como reemplazo.
