sin imagen noblex 50ld871di
				electrnicaes
- Aprendiz
Buenas tardes , tengo este noblex 50ld871dI tiene sonido prende los led ,pero sin imagen pantalla oscura  , alguien le paso . gracias.
Re: sin imagen noblex 50ld871di
Hola electrnicaes, tenes tension en la placa T-con?? revisa las tensiones de esa placa... si no hay imagen pero si sonido puede estar fallando la placa t-con.
				electrnicaes
- Aprendiz
Buenas Tardes Martin. Conseguí una placa t.com y coloque y sigue el mismo problema , tengo las tensiones. el audio perfecto y los led todos prenden pero sigo con pantalla oscuras .
buenas gente, una consulta reparaste el problema que cambiaste la tcon y seguia el problema
