32PFL5606 / 40PFL5606: enciende solo el testigo azul o directamente no hace nada.
tazmania
Mensaje por tazmania »
Para el problema en estos LCD que enciende solo el testigo azul o directamente no hace nada. Ver adjuntos para verificar que sea el modelo correcto se abren con el visualizacion de fotos de windows.
Para los casos en los cuales el TV se encuentra completamente inactivo , con la luz de Stand By apagada, y no responde a ninguna orden (ni del Teclado, ni del control remoto); les sugerimos el siguiente procedimiento, antes dde pedir la placa SSB:
  • 1) Con el TV desconectado de línea, Cortocircuitar temporariamente (Con una Brusela o similar), el Capacitor de Superficie 2703, cercano a la Memoria 7702.(La idea es que, al momento de energizar el aparato, el pin "6" de esta memoria esté a MASA y al encender lo liberemos).
    2) En esa condición, conectar el equipo a línea, va a encenderse.
    3) Liberar el cortocircuito del Capacitor 2703.
    4) Con el Control Remoto, mandar el TV a Stand By y encenderlo nuevamente.
    5) Efectuar ahora, la ultima actualización disponible para este modelo,Vers.: L11M11L_2.13.
nicocatta
Re: 32PFL5606 / 40PFL5606
Mensaje por nicocatta »
muy bueno anduvo de 100 % por las dudas tenes el diagrama - de la fuente gracias
catodico
Mensaje por catodico »
nicocatta escribió:muy bueno anduvo de 100 % por las dudas tenes el diagrama - de la fuente gracias
Subo diagrama de la fuente; PLDE-P016A correspondiente al philips 40PFL5606d/77 y similares
