Hola colegas, los molesto para ver si me pueden ayudar con esta fuente APS-293.
El tv llego con el siguiente sintoma:
Le das on y el led rojo titila con secuencia de 2 y el tv no prende. Me fijo en el codigo de errores de sony y dice problema en la fuente.
Saco la fuente, hago una revision ocular y no veo nada raro. Cargo las salidas de la fuente 12v y 3.3v, coloco dos lamparas en serie para el pfc y le doy power on con 3.3v.
La fuente enciende con 400v en pfc (esta normal y sin riple), la tension de 3.3v de stby (normal), pero la salida de 12v esta estable sin riple pero en 9.85v, si le saco la carga llega a 11v.
Apago todo y pongo una fuente variable en la salida de 12v, compruebo el zener programable y el opto acoplador y anda todo bien cuando la fuente llega a 12.1v el zener conmuta y el opto conduce (la regulacion de tension del lado secundario esta normal).
Verifique la vcc Pin19 del oscilador CXA3810M (esta en 14v y normal) la tension de referencia pin17 en 5v (normal) y verifique y cambie para probar el C6110=1nf/800v (capacitor de acople o capacitor bootstrap) y nada sigue igual. Lo unico que no cambie es el ci oscilador  CXA3810M (este comparte el circuito del pfc y la fuente princp) y como el pfc anda bien.
Alguno tiene una idea para orientarme o le paso algo similar?
Adjunto manual de servicio y diagrama de la fuente.
						kdl 40EX725 titila 2 veces (la fuente no llega a 12v)
Re: kdl 40EX725 titila 2 veces (la fuente no llega a 12v)
Hola pudiste solucionar?
