HISENSE HLE4815RTFX: solo titila el LED azul 6 veces
djfran10
Mensaje por djfran10 »
Estimados que tal, ingreso a nuestro taller un TV HiSense con main RSAG7.820.6487, el cual no enciende, solo titila el LED azul 6 veces, intentamos escribir el firmware pero no da imagen en ningun momento por lo que no sabemos si se realiza el proceso, probamos la main en otro panel, y da imagen, pero invertida, hay alguna manera de escribirselo o decifrar el codigo de error del TV?. La main anterior ingreso con un problema de sobretension y se puso en corto el micro, por eso la reemplazamos.
Espero su ayuda, desde ya gracias!
Re: HISENSE HLE4815RTFX: solo titila el LED azul 6 veces
Hola djfran10, cual es el modelo del TV hisense??
djfran10
HLE4815RTFX es el modelo especifico. Pero veo que la main es la misma que la de este hilo
djfran10
Buenas, vuelvo a escribir porque no encontré solucion aun y quizas alguien pueda aportar algun dato, el firmware que probe escribir es el del modelo paralelo de BGH, pero sigue sin dar imagen, no se que podra ser, el led titila 6 veces y luego queda azul.
djfran10
Bueno logre avanzar un poco en el asunto, descargue firmware de BLE4815RTFX que es la misma main (solo cambia logo) y no hay manera de que lo detecte via USB.
Descargando el manual de servicio de ambos noto que es exactamente igual tambien, y veo que hay un archivo que se puede cargar via RS232 utilizando flashtool y el archivo his_m1v1_us_secure_emmcboot.bin, esta info tambien la encontré en este hilo: viewtopic.php?t=1646 <-- que tambien, utiliza mismo procesador y mismo codigo de MAIN.
@Martin quizas podrias ayudarme con ese archivo y flashtool ya que en el otro hilo no estan cargados, es mi ultima alternativa antes de intentar un JTAG
Compañero djfran10, por el momento no logre realizar lectura y escritura de memoria EMMC por el puerto JTAG.
Solamente puder ver como bootea el micro utilizando el puerto JTAG (Rx, TX), conectado con el programador en modo "impresion de pantalla"...
Hay algo que no entendi bien... ESTA MAIN la probaste en otro panel y te dio imagen invertida ?? y con el panel original solo Titila led 6 veces??
djfran10
Martín escribió:Compañero djfran10, por el momento no logre realizar lectura y escritura de memoria EMMC por el puerto JTAG.
Exacto, tal cual, por eso creo que puedo levantarlo por el puerto RS232 o Debug, quizas tenes los archivos para escribirlo por flashtool y si todo sale bien, arranque, necesitaria el archivo del mensaje anterior en formato .bin y el flashtool que adjunta el manual service
Podes descargar el programador del RT809H, que trae ademas el sofware flashtool 0.6.9, yo lo uso para experimentar, pero todavi ano logre hacer lecturas, si pude grabar.
djfran10
Perfecto ahora lo bajo y veo. Pero estaria necesitando el .bin que mencionan en el manual de servicio, por casualidad no lo tenes? his_m1v1_us_secure_emmcboot.bin
No tengo esos datos.
