TOP HOUSE KDL40MS611U: Falla de encendido, no enciende ninguna luz.
Si alguien lo consiguió lo agradezco, por rayo quedo muerto, la reinstalacion del firmware lo restablecera? No enciende ninguna luz ni stand by, solo primario, ni 5v ni nada. Gracias
Re: Solicito diagrama Tv led Top House kdl40ms611u
El firmware es el menor de tus problemas, vas a tener que empesar inyectandole 12v a la salida de la fuente para ver si el led enciende y todo el tv deberia encender con la orden ON (salvo el backlight, que lo podes prender con un probador de tiras de leds), haciendo esto podes descartar todo el resto del tv y ponerte a reparar la fuente.
Gracias por tu respuesta, lo haré.
Re: TOP HOUSE KDL40MS611U: Falla de encendido, no enciende ninguna luz.
Hola, para obtener el diagrama del TV LED Top House KDL40MS611U y más información relevante sobre su reparación, te recomiendo que revises el siguiente enlace:
Link --> TOP HOUSE KDL40MS611U <-- Link
Ahí encontrarás datos que te ayudarán con tu problema de encendido.
