Le das power, el led empieza a titilar 2 veces rapido y no enciende nada, asi ciclicamente. Aclaro ya se habia cambiado la sdram por problema de reinicio.
Desconecto la fuente en el conector cnm803 que une a la main, y aparecen las tensiones normalmente y el backligit ilumina normalmente.
Saco la main y la pongo en otro tv y funciona ok, entonces vuelvo a colocoar todo, pruebo nuevamente desconectar el cnm803 y ahora la fuente no arranca, existe tension de 5v para stby, hay unos 17v en los catodos de salida respectivamente, pero el mosfet no habilitan los 13v, ademas se escucha como que la fuente quiere arrancar y corta.
Mido con osciloscopio la salida de 13v en el conector cnm803 y veo que aparese un pico de 13v y decae, lo que indica que la fuente se esta protegiendo, reviso el circuito formado por qq853, qq854y qq855 (circuito de proteccion por falta o baja tension o led abierto) mido en stby que en el los catodos de dq857 tengo 5v, lo que me indica problemas en el driver led, mido los anodos y obtengo 0v en drv-ocp1 y 5v en drv-ocp2 (drv-ocp2) viene de otro circuito que sensa el estado de los leds del backlight formado por qq9101(mmbta92) y icq9101 (kia2431a) + dos diodos d9104 y d9105.
Mido entre base y emisor del qq9101 =0.5v suficiente para exitar el tr y accionar dicha proteccion, pero como les habia comentado antes, el backlight funcionaba normalmente, asi que obte por sacar el tr volver a medir y ya la tension medida daba 0v, por lo que el tr tenia fuga y lo sustitui por otro equivalente que tenia a mano, 2sa1091 que muy parecido salvo que no es smd y listo la fuente no volvio a protejerse, espero les sirva mi experiencia.
El diagrama de dicha fuente bn44-00460a, lo concegui aca:
http://electronicshelponline.blogspot.c ... -smps.html
samsung UN32D5500 titila 2 veces rapido el led y el tv no prende (solucion)
Última edición por q25989 el 19 Jul 2020, 22:50, editado 1 vez en total.
Re: samsung UN32D5500 titila 2 veces rapido el led y el tv no prende (solucion)
acà hay otra falla resuelta muy parecida que parece lleva la misma fuente,,,
[youtube][/youtube]
Hola buenas noches, mi tv es una Samsung K5300A Serie 5, el led rojo de mi tv prende despues parpadea dos veces y asi se repite, intente lo de el drenado de energia pero aun asi seguía sin prender, entonces mire el modelo de la fuente de poder para comprar una nueva y justo hoy me llego la conecte con precaución y con guantes como debe ser con sus cables pero aun asi sigue igual y no enciende que es lo que me recomiendas hacer? saludos
