Ken Brown LED50E700KB-S1 integrado fuente stand by
doriano
Mensaje por doriano »
hola
como puse en el titulo necesitaria saber la nomenclatura del integrado de la fuente de stand by de este televisor led esta alcanzado por una descarga de un rayo y esta ilegible es un integrado similar al ncp 1251 de 6 pines y la posicion es IC3 y es SMD
muchas gracias
Re: Ken Brown LED50E700KB-S1 integrado fuente stand by
Hola doriano, no estoy seguro, pero creo que es el FAN6755.
Datasheet FAN6755 http://master-chip.ru/store/files/745fb ... AN6755.pdf
doriano
te agradesco la gentileza de responder , pruebo y comento¡
doriano
martin el integrado que vos decis es de 7 pines y el encapsulado a pesar de ser smd es mas grande que el que yo preciso saber cual es el que lleva , una consulta , en el diagrama de la fuente estara la nomenclatura del integrado? mucahs gracias ante todo
Perdon, yo busque similar al NCP1271.. me equivoque.
Con el mismo encapsulado al NCP1251 esta el LD7536 --> http://www.gmeisz.com/upload/file/LD753 ... 014711.pdf
doriano
te agradesco nuevamente tu molestia para conmigo lo voy a tratar de conseguir y te respondo como fue
muchas gracias
doriano
hola
te comento que comparndo hoja de datos y en virtud de que no puedo conseguir el LD7536 lo que hice fue colocar un 5a2rxz de iguales caracteristicas que el ncp 1251 lo que tuve que hacer es dejar el pin 3 sin soldar porque sino el integrado no "arrancaba" ahora tengo los 5 volst stand by pero el led me prende con luz azul mi pregunta es si me faltara algun voltaje mas en la fuente de stan by y si es normal que en este modelo el led azul indique stand by?
ante todo muchas gracias¡
Es posible que tengas que re-grabar la memoria SPI --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... 1454#p9586
tannoriver
Mensaje por tannoriver »
Nose quien buscaba el ic3 pero bueno dejo foto.
cesarco
Mensaje por cesarco »
Hola vi que alguien pudo mandar una foto de la parte del integrado que buzcaban yo necesitaria unafoto de la misma placa pero de las salida del secundario porque mi fuente se quemo mando foto gracias
