[Solucionado] PHILCO PLD2414HT: como sintonizar los canales de cable?
rodrigo
Mensaje por rodrigo »
Hola, quisiera saber como sintonizar los canales de cable en este equipo.
Puse menú / sintonización automática y buscó sólo las frecuencias de aire. Cuando llega a CATV, se queda diciendo 'sin señal'. Señal hay, ya que en el TV viejo están, si le vuelvo a poner el cable.
gracias
RC
Re: PHILCO PLD2414HT: como sintonizar los canales de cable?
Hola rodrigo, este equipo si sintoniza los canales de cable,
1. comprobar que el "cable" este nonectado en la entrada "ANT2(Cable)" del equipo.
2. realizar "Sintonía Automática".
rodrigo
Gracias Martín. Hice eso -conectar en ant2 (cable)- y poner sintonía automática y no encontró ningún canal -ni siquiera 12 canales que si encontró cuando conecté en ant1-.
¿Quiere eso decir que está mal el sintonizador?
gracias y saludos
R
hay algunos modelos antes de sintonizar hay que pulsar SOURSE, seleccionar "CABLE" y despues hacer "Programacion Automatica". Puede que tengas selecionado la entrada de ANTENA en lugar de CABLE..
Pero la verdad no se si es en este modelo..
daniel fabian r
Mensaje por daniel fabian r »
Sí Martín yo lo realicé asi varias veces..... Metele Rodrigo de esa forma y ya está.
rodrigo
gracias. pruebo y les digo
rodrigo
Otra cosa, ¿link al manual completo de este bicho no hay?
gracias
El manual de Usuario esta aca link-->http://manuales-tv.com.ar/N106308/
daniel fabian r
Rodrigo, colocá alguna foto de la placa para ver si tengo otra con diferente descripción.
rodrigo
esteee... ¿qué es 'la placa'?
rodrigo
ah, olvidé agradecer el manual. Aviso cuando pruebe. Saludos
rodrigo
Lo resolví con source/cable. Gracias maestros!
Volver a “LED 24"”
