PHILCO PLF3211T
PHILCO PLF3211T
Empresa: SANYO
Modelo: PLF3211T
Chasis: UE8-L
Matriz: SANYO LCD32XF8T
Control Remoto: JXPYS
Modo Servicio:
Pulse el boton INPUT del TV LCD y
presione la secuencia 2->5->8->0 del Control Remoto.
Presione MENU para salir del modo de servicio.
Manual_Usuario_ PLF3211T.pdf
Service Manual:
Manual Service PLF3211T.pdf
AUO T315HW04 VD: <-- Link más información!
1920x1080 FHD 60HZ LVDS (2 ch, 8-bit) LVDS-51P2C8B-030D
AUO T315HW04 V7: <-- Link más información!
1980x1020 FHD 60HZ LVDS (2 ch, 8-bit) LVDS-51P2C8B-030D
NOBLEX 32LC829FT
SANYO LCD32XF8T
JVC LT32DR51
tobiastv
Re: PHILCO PLF3211T
Mensaje por tobiastv »
Hola Martin, Buen dia, tengo problemas con este tele, dudo del firmware
Describo la falla a ver que te parece, enchufo el TV, se enciende el LED stand-by rojo, le doy power, cambia a verde, aparecen todas las tensiones de la fuente y no hace mas nada, ni se puede apagar... al inverter nunca llega bl on
le cambie el KIA378 sin éxito, de él sale solo un segundo los 12V que alimentan la T-Con.
Aclaro, todas las soldaduras de la fuente están bien :)
te agradeceria algun dato y Feliz Dia del Amigo :D
Re: PHILCO PLF3211T
Firmware o datos de memoria no tengo para este modelo.
La ultima vez que repare un TV con este chasis tenia la misma falla y el problema estaba en un regulador de tensión en la placa main.
Si las tensiones estan bien puede ser problema de memoria.
mael22kar
Re: PHILCO PLF3211T
Mensaje por mael22kar »
Hola Buenas tardes, les dejo un vídeo con la solución espero que les sirva. Saludos
Solucion PHILCO
nomada066
Re: PHILCO PLF3211T
Mensaje por nomada066 »
Hola a todos! Aporto solución de este LCD.
Falla: Enciende con luz verde y no arranca.
Solución: capacitores C6828 / C6829 con fugas (cerca de IC 6805)
Nota: vi el video de un colega que lo subió al grupo y efectivamente era eso, la fuente dada todas las tensiones. Un detalle: medí las tensiones antes y después
1.34V y 1.32V, después de cambiar los capacitores me dio 1.29V y 1.28V
